- 型号:AXCELIS 17115920 Support, Aperture LINAC
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
APPLIED MATERIALS 0200-10087 RING, OUTER, 1.50",SSGD,R2 CHAMBER
Tokyo Electron (TEL) CT2986-401221-11 8" MAZ Axis Cable Assembly, 1) 2986-40
Tokyo Electron (TEL) CT2987-478652-11 Cable Assembly, (ACT8), Z Axis..
Vishay推出小型化、耐脉冲10kV的安规VY1 Compact新系列。Vishay BCcomponents VY1 Compact系列器件的直径小至7.5mm,应用于X1(760VAC)和Y1(500VAC),符合IEC 60384-14.3第三版要求。
Vishay的该系列器件采用Y5U陶瓷介质,适用于电源、智能电表、白色家电和消费类电子产品里的RFI和交流线路滤波应用。电容器的电容量从470pF到4700pF,公差为±20%,工作温度范围为-40℃~+125℃。
该系列产品采用铜电极陶瓷瓷片和直径0.6mm的镀锡铜包钢线构成。VY1 Compact系列电容器提供线距10mm或12.5mm的垂直打弯或直线型引线。该系列产品符合RoHS,无卤素,采用符合UL 94 V-0耐火等级的环氧树脂封装。
Tokyo Electron (TEL) CT2987-478653-11 Cable Assembly, (ACT8) Z Axis
CELERITY DSRAB100 IN2 MASS FLOW CONTROLLER; GAS: N2, FLOW RATE: 439-858 SCCM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
