- 型号:TOHO 4F-AV-40 Air Operation Valve Teflon
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
VERIFLO 48100072 REGULATOR HP 316 SS 0-30 PSIG OUTLET MALE AND FEMALE VCR
HMB 48.11003.021-1K PCB
PALL 4EC4888-652 0.4U, ULTIPOR PNYLON FILTER
TOHO 4F-AV-40 Air Operation Valve Teflon; 00-121-01144
TOHO 4F-AV-08-CIW-38(NC) Valve Teflon 4F-AV-08-CIW-38(NC), VALVE, AIR OPERATI
中央传动和转向离合器中央传动为一对螺旋锥齿轮。转向离合器为湿式、多片、弹簧压紧、液压分离。变速器的动力经中央传动分为左右两路,再通过左、右转向离合器传至终传动。
2.2.4制动器湿式、浮式、带式制动器,脚踏操纵,液压助力,亦可实现转向制动的手动联动操纵。
2.2.5终传动二级直齿圆柱齿轮传动。引进美国卡特彼勒D6D推土机设计制造技术,大变位齿轮增大了齿根厚度,提高了轮齿强度。
2.3行走系行走系统由整体式台车、平衡梁、托链轮、支重轮、驱动轮、引导轮和履带组成。台车通过平衡梁与机架实现半刚性连接,借助于张紧液压缸放松或张紧履带。分体式驱动链轮齿块,更换方便。剖分式链节,密封润滑履带,拆装便利,使用寿命长。
2.4工作装置与推土液压缸铰接的固定座置于机罩额头前部,取消了横卧于发动机上方的横梁总成,节省空间,结构紧凑,为国内推土机所独有。
自行研制的10kW三相发电机组可为推土机在无交流电源的野外作业时提供交流电。
前部可配装侧倾直铲、角铲、U形铲、环卫铲,后部可配装松土器和绞盘,亦可拖曳拖式铲运机或拖式振动压路机。
2.5操纵机构分为发动机控制、转向制动控制、方向速度控制和工作装置操纵。推土铲的升降、侧倾以及松土器的升降分别由液压伺服控制的推土、松土先导阀控制,操纵手柄少,轻便省力,大大降低了驾驶员的劳动强度。
2.6液压系统简介液压系统包括传动系液压系统、转向制动液压系统和工作装置液压系统。该机液压系统最高压力为17.2MPa.以传动系液压系统为例,简图见。
方向控制阀和速度控制阀组合为复合阀,由单个手柄控制联动操纵,当方向离合器和速度离合器同时接合时,推土机实现前、后行走。
TOHO 4F-AV-N20-NS-CIFF-34(NC) VALVE Teflon Flow control NEEDLE, AIR OPERATION
TOKYO ELECTRON (TEL) 281-600120 PCB PRE ALIGN, PCB NO. 208-600120-3, ASSY NO
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
