- 型号: Tokyo Electron ACT-12 ACT12 PN: 2599-25-0046
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ASM PN: 16-336448-01 Line-OW-RH-RP-SHAFT PURGE-MFV
Eimac SK-711A SK-700 Tube Socket for 4CX300A4CX300Y4CX125C4CX125F
Tokyo Electron ACT-12 ACT12 PN: 2599-25-0046 Stinger Assembly
CTI 8112085 Roughing Valve for Cryo-TorrOn-Board RetroFast 8F Cryopump
两轴数控批花机(twoaxisnumericalcontrolofmachine),简称数控批花机(如图1-1),主要用于各种各样的手机外壳、铭牌、铜铝制品精密批花加工;该设备对加工产品的批花工艺采用的是三段速度批花,比普通的单段速度批花效果更好,帮助客户很好的实现了批花效果。
图1-1 两轴数控批花机
2系统设计方案
2.1方案背景
两轴数控批花机目前市场上使用的控制系统方案为PLC+HMI或者数控系统;由于数控系统成本很高,然而永宏经济型PLC和HMI的性价比相对于其他品牌产品较高,所以永宏经济型PLC和HMI在两轴数控批花机中的应用前景很好。两轴数控批花机系统方案如表2-1。
系统方案
控制器
操作界面
方案1
数控系统
方案2
永宏PLC
永宏HMI
方案3
台达PLC
威纶HMI
方案4
信捷PLC
威纶HMI
表2-1 两轴数控批花机系统方案
2.2客户需求
根据客户要求,两轴数控批花机的整体动作需要达到XZ两轴快速对刀、X轴慢速进刀和XZ两轴快速退刀,依次循环。两轴数控批花机具体功能要求如表2-2。
要求1
快速对刀,实现XZ轴快速对刀。
要求2
慢速进刀,实现X轴慢速进刀。
要求3
快速退刀,实现XZ轴快速退刀。
要求4
慢速进刀时,需要3段速度控制。
要求5
对刀、进刀和退刀参数快捷可调。
要求6
真空吸料,具有异常报警功能。
要求7
主轴电机,具有异常报警功能。
要求8
XZ轴,具有软行程极限报警功能。
表2-2 两轴数控批花机具体功能要求
2.3解决方案
两轴数控批花机主要用于各种各样的手机外壳、铭牌、铜铝制品精密批花加工。根据动作及工艺要求,该方案主要包括系统硬件设计和系统软件设计;其中系统硬件设计包括硬件(产品)配置、机械结构和电气控制等三部分,系统软件设计包括流程控制、I/O配置和程序设计等三部分;两轴数控批花机设计参数如表2-3;两轴数控批花机实物图如图2-1。
设计参数
实物效果图
控制系统
永宏PLC
操作界面
永宏HMI
伺服驱动
永宏伺服
主轴驱动
变频异步电机
工作效率
2-3sec/pcs
工作精度
±1um
工作气压
0.4MPa-0.6MPa
工作电源
220VAC 50Hz 360W
工作环境
温度5-40℃
湿度20-90%
表2-3 两轴数控批花机设计参数 图2-1 两轴数控批花机实物效果图
基于上述各项技术指标,两轴数控批花机系统方案架构如图2-2;本方案控制系统采用永宏经济型B1系列PLC控制器,主要控制整体设备的动作流程;伺服系统采用永宏A3伺服驱动器及其电机,主要控制XZ两轴的对刀、进刀和退刀;主轴电机采用变频异步电机,主要控制刀盘的高速旋转;上位机采用永宏经济型HU系列HMI操作界面,提供操作画面、参数画面、手动画面和厂家设置画面,用户可根据自身需求进行各项操作和参数设置。
Leybold INFICON Transpector 2 XPRXPR2 PN: 917-407-P1 RGA Heating JacketHeater
Eurotherm TE10A 25A480V0V5PACL Phase Angle Thyristor Power Controller
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
