- 型号: Kollmorgen PSR4/5-212
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
(一)DCS系统运行与管理
1.DCS系统的运行管理是指计算机系统日常巡检,各种软件管理,热工备件管理等;加强软件管理,组态的修改必须按有关规定执行,同时必须及时备份修改前后的所有组态信息,存档备查;当DCS装置发生故障,需用备件更换时,使用前必须对备件进行功能测试,以防患于未然。
2.DCS系统检修管理是DCS系统检修时必须要有合理的检修工艺和程序,应重视DCS系统检修项目和周期,检修项目依据DCS系统设备特点,随机组大修至少进行以下项目的检修(小修时可酌情适当减少):软件的备份,核实控制模件标志和地址;清扫电源、模件及防尘滤网,检查及紧固控制柜接线,接地系统检查,冷却风扇检修,电源测试;重要测量和保护信号线路绝缘检查;电子室温度、湿度及含尘量检修前测试;头段闹姨试析DCS控制系统中常见故障及处理办法
(二)UPS电源防范措施
定期用红外线测温仪测量关键接线端子的温度,做好技术档案记录,注意温升;用万用表测量主电源与备用电源电压,做好记录,注意电压波动;利用大、小修停机期间做电源切换试验。切换是否正常,切换时间间隔是否符合技术规范;电厂是一个高电压、大电流、强磁场干扰的环境,必须进行计算机接地系统的检查。
(二)DCS系统抗干扰措施
在中央控制室四周墙壁粉刷之前,先钉上一层钢丝网,再与电气保护PE接地系统相连。可以有效的防止高压输电线距离产生的强电磁场干扰。或者高压输电线改为埋地沟敷设,也可以解决高压工频强电磁场对DCS干扰的危害。中控室建筑整体结构上是钢筋混凝上梁柱顶面浇筑及砖砌墙。对DCS也具有良好的抗干扰作用。地面是水磨石上加500mm高立柱架空的抗静电活动地板。防静电接地与PE系统相连。另外,各机柜的型钢基础底座也与PE相连。采用上述措施从总体环境上对DCS的抗干扰性能起了重要的作用。
从现场仪表至中控室DCS的仪表电缆,主要采用钢带铠装阻燃型对绞总屏蔽或分屏蔽计算机电缆。这样对仪表电缆的抗干扰性实行双重保护:外钢带铠装层及中间接线箱外壳与就地电气接地站相连,可直接对外界起抗强电磁干扰的作用;内层铜丝编织层全部汇集到中控室IE接地母排上接地,起到了抗电场干扰的保护作用。KOLLMORGEN IND B-404-A-23 NSFP B404A23
KOLLMORGEN IND SE06200-Y066 SERVO AMPLIFIER
Kollmorgen 3.50" B297-40 35mm Projection Lens CMATL Red
Kollmorgen BDS4 Servo Amplifiar
Nice Kollmorgen PSR4/5-212 Servo Power Supply
Kollmorgen BX241 4.75" F1.9 Cine Projection Lens CMATL
Kollmorgen 4.0 B293 35mm Projection Lens CMATL Blue
KOLLMORGEN IND BDS4A-203J-0001-202A2 USPP BDS4A203J0001
Danaher KOLLMORGEN S20630-VTS Servo Amplifier S200
KOLLMORGEN IND BDS4A206J0001405A2 NSFP BDS4A206J0001405
KOLLMORGEN SERVOSTAR PD PRD-AMPB25EB-00 0190-A2450
Kollmorgen 4.25 B247-90 35mm
KOLLMORGEN IND TT-2933-3018-BA USPP TT29333018BA
KOLLMORGEN IND CE062502G306B1 USPP CE062502G306B1
Kollmorgen 4" B247-80 35mm Projection Lens CMATL Red
KOLLMORGEN IND HPAR-15840-601-4501B14 USPP HPAR15840601
KOLLMORGEN IND TT-2043-1011-B USPP TT20431011B
KOLLMORGEN BDS4 AC SERVO DRIVE BDS4A-203J-0001 NIB!
KOLLMORGEN SEIDEL 56WK-P240/80-B USPP 56WKP24080B
KOLLMORGEN IND B-402-B-23 NSFP B402B23
KOLLMORGEN IND BDS5A-203-00000-104A2-030 USPP BDS5A2030
KOLLMORGEN IND BDS5A-220-01010-604A-2-020 USPP BDS5A220
KOLLMORGEN IND BDS5A-203-00000-104A2-030 NSPP BDS5A2030
Kollmorgen Ind PSR4/5A-112-0002 Power Supply
Kollmorgen Ind PSR4/5A-112 Power Supply Rebuilt
Danaher Kollmorgen IDC Two Axis B8962 Smart Drive
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
