- 型号:Agilent DSO6012A
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Agilent DSO6012A
Agilent DSO6012A
Agilent DSO6012A
瞄准AI视觉新场景,2018年有望享用人工智能商场盈利
事实上,瑞芯微早在去年就推出了RV1108芯片,使用于DRV智能后视镜终端终端的视频,展示的RV1108有宽动态、感光度、明晰度、逆光、夜视等优势,其时备受业界推崇,现在现已在更多视觉细分范畴打开使用。
而凭借阅面算法矩阵的加持,晋级后的RV1108芯片可广泛使用于AI视觉细分范畴,一起,根据RV1108芯片现已打开的使用可以快速切入,加快产品替换晋级,并瞄准智能摄像头、新零售以及智能营销等商场,有望享用2018年人工智能的第一波商场盈利。
现在AI在职业使用上正在快速走向长尾场景,新一代根据Rockchip RV1108的AI视觉模块,可灵活运用于人脸抓拍、智能门禁中,发挥其本地实时运算的优势,加快职业产品晋级,RV1108将可快速使用在智能摄像头、新零售以及智能营销等商场。
1、智能摄像头
从获取的图画或视频流中,实时本地剖析人脸图画进行检测和辨认,输出结构化数据,可以进行精准的人像检测、辨认和报警。别的,该摄像头还一起追寻和抓拍10人,抓取最明晰、视点最好的人脸,抓拍率99%,误检率小于0.5%,抓拍重复率低于10%。
2、新零售和智能营销
根据RV1108的AI视觉模块,在新零售职业的使用,可以完成客流计算,热门区域计算,会员身份辨认等多项功用;在酒店,汽车4S店等各类运营效劳型场所,经过前端智能剖析和后端云渠道的智能办理完成才智营销和效劳晋级。
可以看到,集成AI算法才能的Rockchip RV1108在使用场景大将有更多的可能性,如家用IPC,才智城市等范畴,跟着前端智能感知和根底认知才能的不断提升,更多的传统范畴会有一波新的迭代开展,RV1108将在2018年AI视觉范畴中的打开更多场景使用,享用AI商场盈利。
瑞芯微副总裁陈锋表明,瑞芯微RV1108从价格考量动身,一起以更低的功耗,完成产品的AI晋级换代,期望可以协助合作伙伴以低成本的方式完成人工智能的晋级需求,让AI的视觉使用以更低的门槛快速进入商场。此外,瑞芯微即将推出的Rockchip RK1608 AI渠道,功能会更强壮,或将推进AI芯片范畴的技术新趋势,值得等待。
HP Agilent 35665A Dynamic Signal Analyzer, Calibrated with 30 Day Warranty
HP / AGILENT 8591E SPECTRUM ANALYZER w/ OPTIONS 021 101 105 130
Agilent DSO6012A Oscilloscope, 2-Channel, 100 MHz
HP Agilent 8648B 9kHz - 2GHz, Signal Generator, No Opt
HP/Agilent 70620A Preamplifier, 2GHz-22GHz RENT/SALE
HP Agilent 4263B LCR Meter, 100 Hz to 100 kHz, Opt 001
HP/Agilent 8110A 150MHZ Pulse Generator
Hewlett Packard 54522A 2 Channel Monochrome Digitizing Oscilloscope
HP Agilent 11752D 3.5mm Connector Gage
Agilent / HP 8511A - Frequency Converter, 45 MHz to 26.5 GHz
Agilent/HP 4278A 1kHz/1MHz CAPACITANCE METER Options, 101, 202, 301
Agilent - HP 37742A 2M Test Set
Agilent HP 85640A Tracking Generator, 300 kHz to 2.9 GHz
HP Agilent 8664A Synthesized Signal Generator + Opt 004
Agilent/HP 6623A 25-105W DC System Power Supplies
Agilent/HP 6625A Precision Dual-Output Power Supply
AGILENT/HP 8590L SPECTRUM ANALYZER 9kHz-1.8GHz
HP/Agilent 84904L Programmable Step Attenuator, DC to 40 GHz, 0 to 11 dB
Agilent HP 3458A Sentry input board (A1) 03458-66501 - guaranteed for 30 days
HP/Agilent 8593E 9 kHz - 22 GHz Spectrum Analyzer
HP 54825A Infinium Oscilloscope 500MHz 2 GSa/s FOR REPAIR ONLY
HP / Agilent E9323A Peak / Average Power Sensor, 50 MHZ, 6 GHZ, 5 MHZ VIDEO BW
HP / Agilent 8515A S-Parameter Test Set, 26.5 GHZ
HP AGILENT 11759C RF CHANNEL SIMULATOR
Agilent HP 6063B System DC Electronic Load
HP / Agilent 53220A Universal Frequency Counter / Timer, 350 MHZ + Option 400
HP/Agilent N4001A SNS Noise Source 10MHz to 18GHz
HP/Agilent 70590A OPT Z40 RF SECTION RANGE 26.5 - 40GHz
HP / Agilent 41952A Transmission / Reflection Test Set, 50 OHM
Agilent / HP 8757A - Scalar Network Analyzer 60GHz opt 001
Agilent/HP 5350A Microwave Frequency Counter with 001
AGILENT hp E4400A ESG-1000A SIGNAL GENERATOR
Agilent/HP 16196B Parallel Electrode SMD Test Fixtures
Agilent HP 8565B Used Spectrum Analyzer 100Hz - 1.5 GHz
HP/Agilent 6031A, Autoranging dc System Power Supply, 1064W, GPIB, 0-20V, 0-120A
@ HP - AGILENT 8780A 3 GHz VECTOR SIGNAL GENERATOR! @
HP Agilent 8591C Cable TV Spectrum Analyzer option 015 701
Agilent / HP 83590A - Sweep Generator Plug In option 002
HP Agilent 8591E Spectrum Analyzer 9kHz to 1.8GHz, opt 001, 004, 041
Agilent/HP 8648A 1 Ghz Synthesized Signal Generator
54645D 100MHz Mixed Signal Oscilloscope -Calibrated with 30 day Warranty-
54645D 100MHz Mixed Signal Oscilloscope -Calibrated-
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
