- 型号:Tecan Genesis RSP-150/8
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在模仿体系中,当负载电流改动时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不合适高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,鼓励部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时刻的改动可使该压降最小。
KLA Tencor 2131 2132 2552
Sagitta NEXT-1 SEM TEM Automatic Cross-Section Polisher
AMAT Rorze ATM Wafer Robot Transfer Station RR304L120
Mitsubishi Melfa RV-2AJ 5-Axis Robot Arm
EcoSys Vector 5001 Water Scrubber Gas Abatement System
SGI Altix 3000 3700 8x Server iX 64x 1.6GHz/128GB
SGI Altix 3000 3700 8x Server iX 64x Itanium2/128GB
SGI Altix 3000 3700 40U 8x Server 64x Itanium2/144GB
Quadrics QsNet-II Interconnect Network Switch+Modules
SGI Altix 3000 3700 40U 8x Server 64x Itanium2/128GB
SGI Altix 3000 3700 40U 8x Server 64x 1.6GHz/128GB
WYKO RST Optical Profiler Interferometer Microscope Lab
AMAT Rorze RR701L1211
Genevac HT-12 Evaporator+VC3000
Altera Stratix III 3 FPGA IC Chip EP3SL340H1152C3N
Rhytec Portrait PSR3
Techno DaVinci Mill 3-Axis
Fukuda Denshi UF-850XTD
Ohmeda RC0040 MedPlus Medical
CTI Cryogenics On-Board 4 Cryopump+FastRegen
Newport TCB200-600-10um
Chyron Aprisa SSX StillStore Server
Adtec AX-2000III
Drytek Dual 13.56MHz RF Generator Power Supply Source
QualiTau M26 MIRA TDDB Analyzer
Blue-M IGF-6680F-4
Mettler Silberg ME800
KLA Tencor 2135 CMP Wafer Inspection Robot Loader Assy
Newport 8'x5' 1"-Grid Optical
Quadrics TG108 10Gbps Ethernet Switch+QM601/QM602/QM670
Carl Zeiss OPMI Plus Lab Optical Surgical Microscope
LeCroy Waverunner-2 LT374L
ENI Plasmaloc 2-HF 90-460kHz
AMAT Ebara ET800H
Chyron Aprisa VCS Multi-Channel
Chyron Duet-LEX
Adtec AX-2000EUII-N
Tecan Genesis 150/8 Robotic Liquid Dispenser Handler
Ingersoll-Rand IRN15H-TAS130H
ENI GHW-85A RF Plasma Generator
Comdel CLF-5000
Fukuda Denshi UF-750XT
Shel-Lab Sheldon Bactron-X
Fluoroscan X-Ray Tube Imaging Intensifier Mini C-Arm
Carl Zeiss OPMI 6S Surgical Ophthalmic
Continuum NY60-50 Nd:YAG
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:工业自动化非标设备集成
