- 型号:SIEMENS 575-2103 VME PLC
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在单片机体系中,看门狗体系对整个单片机的作业起着特别重要的作用,由于所有的搅扰源不可能悉数被阻隔或往除,一旦进进CPU搅扰程序的正常作业,那么复位体系结合软件处理办法就成了一道有用的纠错防护的屏障了。常用的复位体系有以下两种:
①外部复位体系。外部“看门狗”电路能够自己规划也能够用专门的“看门狗”芯片来树立。可是,他们各有优缺点,大部分专用“看门狗”芯片对低频“喂狗”信号不能照顾,而高频“喂狗”信号都能照顾,使其在低频“喂狗”信号下发生复位动作而在高频的“喂狗”信号下不发生复位动作,这样,假定程序体系陷进一个死循环,而该循环中恰巧有着“喂狗”信号的话,那么该复位电路就无法完毕它的应有的功用了。可是,我们自己能够规划一个具有带通的“喂狗”电路和其他复位电路构成的体系就是一个很有用外部监控体系了。
②现在越来越多的单片机都带有自己的片上复位体系,这样用户就能够很便当的运用其内部的复位定时器了,可是,有一些类型的单片机它的复位指令太过于简略,这样也会存在象上述死循环那样的“喂狗”指令,使其失往监控作用。有一些单片机的片上复位指令就做的比较好,一般他们把“喂狗”信号做成固定格局的多条指令依次序来实施,假定有必定差错则该“喂狗”操作无效,这样就大大前进了复位电路的可靠性。
4、振荡器
大部分的单片机都有一个耦合于外部晶体或陶瓷谐振器的振荡器电路。在PCB上,要求外接是电容、晶体或陶瓷谐振器的引线越短越好。RC振荡器对搅扰信号有匿伏的敏感性,它能发生很短的时钟周期,因而最好选晶体或陶瓷谐振器。其他,石英晶体的外壳要接地。
5、防雷击办法
室外运用的单片机体系或从室外架空引入室内的电源线、信号线,要考虑体系的防雷击标题。常用的防雷击器材有:气体放电管、TVS等。气体放电管是当电源的电压大于某一数值时,一般为数十V或数百V,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导进大地。TVS能够当作两个并联且方向相反的齐纳二极管,当两头电压高于某一值时导通。其特点是能够瞬态通过数百乃上千A的电流。
Monolithic MSC4601 PCB for Digital Plane VME MVME
National Inst. AT-MXI MXIbus ISA Interface Card VME
Elco 12-8457-096-002-061 Sockets (80 units) VXI or VME
Hagen Canary Staple VME Food 3lb
SBS VME Transition Module XM-ENET-10BT DB50 RJ45
Hagen Cockatiel Staple VME Food 2.5lb
VME 1992 Construction/Agriculture Vehicles Brochure
Hagen Cockatiel Staple VME Food 5lb
VME 1990 Construction Equipment Brochure
Hagen Finch Staple VME Food 3lb
Hagen Parrot VME Pro-Mix Food 2.5lb
VME 1990 Articulated Hauler A25 Parts Book Multi Lang.
Hagen Parrot VME Pro-Mix Food 5lb
Motorola VME Ceramic Coffee Mug
VME 1990 Drive Axles Service Shop Manual
Mizar MZ VME8400 Floppy Disk Controller Board VME MVME
Mizar MZ VME8210 512K Ram Board VME MVME
VME 1990 A25 Articulated Hauler Parts Manual
Mizar MZ VME8115 CPU Board VME MVME
VME 1989 On the Job Review Sales Brochure Lot
Mizar MZ VME8315 Real-Time Clock & SRAM Board VME MVME
XYCOM XVME-530 ANALOG OUTPUT MODULE VME BOARD - NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
