- 型号:Motorola MVME 147-024 VME Board
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在模仿系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不适合高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,鼓动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对干扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供给电路元件和器件之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机系统的可靠性发作倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因此,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的方法,遵照PCB规划的一般准则,并应符合抗干扰的规划要求。要使电子电路取得最佳功用,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是干扰源的传导线,和接收射频干扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的方法:
①选用必要的共模/差模克制电路,一起也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小干扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断干扰的传达。
Motorola MVME167-34B VME MVME SBC
VMIC VMIVME-2232 32-CH RELAY OUTPUT VME BOARD
MM6790 Micro Memory Memory Board for VME Chassis
Systems Integration Plus 12-Slot VME Enclosure Chassis
FSI 292038-400F Driver Card FSI Polaris VME Bus
LOT 4 MOTOROLA MVME SBC VME CARD ENCODER/CAMERA CONTROL
National Instruments (NI) VME-MXI-2 VMEbus Extender VME
SPARC CPU-2S/16 VME SINGLE BOARD COMPUTER MOTOROLA
Motorola MCP750 CompactPCI Host Slot Processor VME
Micro Memory MM-6296 DRAM Memory Module VME Board
Synergy SYNERGY Vme V440 Synergy
Motorola MVME167P-34SE MVME 167P-34SE VME Board
Synergy V440 Vme V440 Synergy
ACT Technico TVC-9U8416-21M0J3 VME Mainframe Chassis
Simpact ICP6000422-8 Vme Icp6000 422-8 Ship Today
Adtran Itres VME IBM FXO U-Brite Module Boards + (10)
Sbstech. 85154556 Vme Rev A
Bancomm / Symmetricom PC26V VME LED Display PCB
VMIC GE Fanuc VMIVME-3115 VMIVME3115 12-Bit VME Module
Sbstech. 85154538 Vme Rev # 3.0
THEMIS UltraSPARC USPIIe cPCI VME Board THM110290-030
Digitaltech. 226515 Vme In/out Fiber Tap Digital Techno
Motorola MVME-167 MVME167 Single Board Module VME
Digitaltech. 50-11873-001 Vme In/out Fiber Tap Digital
Motorola MVME-705A MVME705A Mainframe I/O Module VME
Digitaltech. 12695 Vme S/tap Board 05-12948 Digital Tec
Themis UltraSPARC USPIIe cPCI VME w/ PMC Board
Digitaltech. 12948 Vme S/tap Board 05-12948 Digital Tec
Themis SPARC 5/64-64-110 VME cPCI Board
FORCE MSM-1000 VME Mass Storage 104345 SYS68/MSM-1000MB
Digitaltech. 12657 Vme Fddi Board 50-12657-001 Digital
MicroLink STD858-001 STDbus Card VME
Digitaltech. 05-12657 Vme Fddi Board 50-12657-001 Digit
Force SYS68K/CPU-33B/4 VME Board CAT#: 510098 PN: 600-1
Digitaltech. 50-12657-001 Vme Fddi Board 50-12657-001 D
Motorola MVME197LE Single Board Computer Module VME
Digitaltech. 209112 Vme Fddi Board 50-12657-001 Digital
Motorola MVME202 MVME-202 Mainframe Board VME
Motorola XVME-140 XVME140 Mainframe Board VME
Digitaltech. 50-12695 Vme S/tap Board 05-12948 Digital
Xycom XVME-240 XVME240 Digital Input/ Output Module VME
Datacube MAXVIDEO20 Max Video 20 Vme
Acromag 932X AVME932X 12-bit A/D Analog I/O VME
Datacube 260-0599 Max Video 20 Vme
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
