- 型号:SCHROFF F48/48-23022-654
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
电磁干扰源所发生的干扰信号在一些特定的情况下(比如在一些电磁环境比较恶劣的情况下)是无法彻底消除的,终极将会进进CPU处理的的中心单元,这样在一些大规模集成电路常常会遭到干扰,导致不能正常作业或在过失情况下作业。特别是像RAM这种运用双稳态进行存储的器件,往往会在强干扰下发生翻转,使正本存储的“0”变为“1”,或许“1”变为“0”;一些串行传输的时序及数据会因干扰而发生改动;更严峻的会损坏一些重要的数据参数等;构成的效果往往是很严峻的。在这种情况下软件规划的好坏直接影响到整个系统的抗干扰才调的凹凸。
1、程序会因为电磁干扰大致会一下几种情况:
①程序跑飞。这种情况是最常见的干扰效果,一般来说有一个好的复位系统或软件帧测系统即可,对整个作业系统的不会发生太大的影响。
②死循环或不正常程序代码作业。当然这种死循环和不正常程序代码并非规划员工有意写进的,我们知道程序的指令是由字节组成的,有的是单字节指令而有的是多字节指令,当干扰发生后使得PC指针发生改动,然后使正本的程序代码发生了重组发生了不可猜测的可执行的程序代码,那么,这种过失是丧身的,它会有可能会往修改重要的数据参数,有可能发生不可猜测的操控输出等一系列过失情况。
2、对重要参数贮存的方法
一般情况下,我们可以选用过失检测与纠正来有效地减少或防止这种情况的出现。根据检错、纠错的原理,首要思维是在数据写进时,根据写进的数据天然生成必定位数的校验码,与相应的数据一同保存起来;当读出时,一同也将校验码读出,进行断定。假定出现一位过失则自动纠正,将正确的数据送出,并一同将改正往后的数据回写掩盖正本过失的数据;假定出现两位过失则发生接连陈说,通知CPU进行反常处理。全部这全部动作都是靠软件规划自动结束的,具有实时性和自动结束的特征。经过这样的规划,能大大行进系统的抗干扰才调,然后行进系统的可靠性。
SCHROFF 23007-051 NSFP 23007051
AXXRACKARM Schroff Cable Management Arm
Schroff - Subracks & Accessories
Schroff Model: 69004-102 LED, Qty. 10
AMAT SCHROFF TEST ADAPTER EXTENDER 3U TYPE-C 23021-608
60800-373 Schroff VME System bus 3 slot board 60800373
SCHROFF F48/48-23022-654 USPP F484823022654
Schroff Rack Rail Mount Set 3M1354 3M1355 Left Right
Schroff VME Systembus 12 slot 23000-012 Cincinnati inc
NEW Schroff Cable Management Arm AXXCMA3U7U for Intel
XPRAXXCMA3U7U for Intel SC5300 Chassis
Schroff SC 60A-30 SC60A30 SC 60A 30 NEW
HOFFMAN SCHROFF HANDLE P-UHK 42399 P UHK PUHK NEW
SCHROFF SPG-4121224 POWER SUPPLY 1.1A
SCHROFF 11001-124 USPP 11001124
SCHROFF 20800-015 USPP 20800015
Schroff 8.85 918-009 SPG 4121224 Power Supply Used
Schroff LD15 120VAC, 2x 15V, 3A 45W DC Power Supply
SCHROFF 21100-549 NSFP 21100549
SCHROFF POWER SUPPLY, 24V/5.8A SPG 124
SCHROFF 69001-866 USPP 69001866
SCHROFF 20800-001 USPP 20800001
Schroff Sliding Rail Kit MFG: MXPT6c4768 A00 PEP 646
SCHROFF 20262952 NSPP 20262952
SCHROFF 10713-102 USPP 10713102
Schroff Front Panel 30818-747 FREE SHIPPINIG
Schroff Front Panel 30818-556 FREE SHIPPINIG
SCHROFF SPG-105 USPP SPG105
SCHROFF 20240 USPP 20240
SCHROFF 20238 USPP 20238
SCHROFF 11001-131 USPP 11001131
SCHROFF 69001-713 USPP 69001713
SCHROFF SPG115 NSPP SPG115
SCHROFF 20817-330 NSFP 20817330
SCHROFF 11096-036 USPP 11096036
4 UNITS OF SCHROFF CIRCUIT BOARD Model 332140 VGC
SCHROFF 11006-259 NSFP 11006259
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
