- 型号:8516-045
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/5/16 0:00:00
WOODWARD 8516-045
WOODWARD 8516-045
WOODWARD 8516-045
PLC方案的设计要点
(1) 设置滤波
在PLC中一般都在输入输出接口处设置π形滤波器,它不仅可滤除来自外界的高频干扰,而且还可减少内部模块之间信号的相互干扰;
(2) 设有隔离
在PLC系统中CPU和各I/O回路(主要指数字口)几乎都设有光耦合器作隔离,以防止干扰或可能损坏CPU等;
(3) 设置屏蔽
屏蔽有两类:一类是对变压器采取磁场和电场的双重屏蔽,这时要用既导磁又导电的材料作为屏蔽层;另一类是对CPU和编程器等模块仅作电磁场的屏蔽,此时可用导电的金属材料作屏蔽层;
(4) 采用模块式结构
PLC通常采用积木式结构,这便于用户检修和更换模板,同时在各模板上都设有故障检测电路,并用相应的指示器标志它的状态,使用户能迅速确定故障的位置;
(5) 设有联锁功能
PLC中个各输出通道之间设有联锁功能。以防止各被控对象之间误动作可能造成的事故;
(6) 设置环境检测和诊断电路
这部分电路负责对PLC的运行环境(例如电网电压、工作温度、环境的湿度等)进行检测,同时也完成对PLC中各模块工作状态的监测。这部分电路往往是与软件相配合工作的,以实现故障自动诊断和预报;
WOODWARD 9907-005
WOODWARD 8400-015
WOODWARD 5464-337
WOODWARD 8200-177
WOODWARD5501-471
WOODWARD5466-316
WOODWARD5464-458
WOODWARD8555-958
WOODWARD9905-796
WOODWARD8516-045
WOODWARD9905-373
WOODWARD8200-314
WOODWARD9905-367
WOODWARD9905-092
WOODWARD5453-276
WOODWARD8273-1011
WOODWARD9906-619
WOODWARD8406-117
WOODWARD5463-780
WOODWARD5431-528
WOODWARD5441-669
WOODWARD8561-6540
WOODWARD5463-880
WOODWARD5463-786
WOODWARDG8516-039
WOODWARD5466-253
WOODWARD5441-693
WOODWARD9905-969
WOODWARD9907-005
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
