- 型号:IC3600TPSB1B
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/23 0:00:00
GE FANUC IC3600TPSB1B
2.PROFIBUS DP系统之二:带通讯模板CP的主站系统。
采用通讯模板CP的主站/从站系统,则主站/从站的I/O地址可以重复,因为此时的PLC系统相当于两个CPU。用户可以通过模板特性对话框任意设置I/O地址,只是主站或从站内的I/O地址不能重复。
当配置CP时,必须设定操作模式。(Operating Mode)
CP342-5 DP总是需要DP-SEND和DP-RECV。这些组块通过底板总线在CPU和CP之间转移数据.
CP342-5的数据总是连续地传输。主站最大数据长度是240字节,从站最大数据长度是86字节。
DP-SEND(发送)将CPU中的指定的DP数据区的数据发送到PROFIBUS CP的发送缓冲器,以便传送给DP从站;DP-RECV(接收)从DP从站中读出数据,将PROFIBUSCP接收缓冲区的数据放入CPU指定的DP数据区中。
DP-SEND(发送块)和DP-RECV(接收块)结构
DP-RECV(接收块)各端子参数的类型及功能
DP-SEND(发送块)各端子参数的类型及功能
3. PROFIBUS DP系统之三:带智能从站的DP系统。
智能从站的主要特点是:DP主站需要的输入/输出数据不是直接来自于真正的输入输出口,而是来自于预处理的CPU。
GE FANUC IC3600KRSS1A
GE FANUC IC3600STKH1
GE FANUC IC3600SOTJ1
GE FANUC IC3600AFRB1B1B
GE FANUC IC3600STDC1H1
GE FANUC IC3600SLEH1B
GE FANUC IC3600VPSA06
GE FANUC IC3600A0AC1F
GE FANUC IC3600AOAL1B
GE FANUC IC3600SGDE1
GE FANUC IC3600AIAE1A1B
GE FANUC IC3600AVIB1L1B
GE FANUC IC3600AMLB1B1B
GE FANUC IC3600EPSD1
GE FANUC IC3600AOAA2
GE FANUC IC3600AVIA1M1B
GE FANUC IC3600AOAL1C
GE FANUC IC3600LBCA1
GE FANUC IC3600STDC1G
GE FANUC IC3600PVZL1A
GE FANUC IC3600SCBB1
GE FANUC IC3600DLIG1
GE FANUC IC3600AMLG1A
GE FANUC IC3600EPSP1
GE FANUC IC3600LPGC1
GE FANUC IC3600KRSC2
GE FANUC IC3600SLEH1G1C
GE FANUC IC3600PCZG1A
GE FANUC IC3600LBCA1A
GE FANUC IC3600EPSM1E1B
GE FANUC IC3600AFRA1A1A
GE FANUC IC3600AFRA1B1B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
