- 型号:30330-25000
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/6 0:00:00
ADEPT TECHNOLOGY 30330-25000
数控机床进给伺服的常见故障有:
1.超程 超程有:软件超程和硬件超程和急停保护三种。
2.过载 当进给运动的负载过大、频繁正反向运动,以及进给传动润滑状态和过载检测电路时不良时,都会引起过载报警。
3.窜动 在进给时出现窜动现象:测速信号不稳定;速度控制信号不稳定或受到干扰;接线端子接触不良当;反响间隙或伺服系统增益过大所致。
4.爬行 发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益过低以及外加负载过大等因素所致。
5.振动 分析机床振动周期是否与进给速度有关
6.伺服电机不转 数控系统至进给单元除了速度控制信号外,还有使能控制信号,使能信号是进给动作的前提。
7.位置误差 当伺服运动超过允许的误差范围时,数控系统就会产生位置误差过大报警,包括跟随误差、轮廓误差和定位误差等。
主要原因:系统设定的允差范围过小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累积误差过大;主轴箱垂直运动时平衡装置不稳。
8.漂移 当指令为零时,坐标轴仍在移动,从而造成误差,通过漂移补偿或驱动单元上的另速调整来消除。
9.回基准点故障
ADEPT TECHNOLOGY 30330-15000
ADEPT TECHNOLOGY 10337-15200
ADEPT TECHNOLOGY ADEPT 10841-01202
ADEPT TECHNOLOGY 10332-11506
ADEPT TECHNOLOGY 10341-10010
ADEPT TECHNOLOGY 10330-00088
ADEPT TECHNOLOGY 10332-31150
ADEPT TECHNOLOGY Adept 30400-20000
ADEPT TECHNOLOGY 10338-53005
ADEPT TECHNOLOGY 10337-15200X
ADEPT TECHNOLOGY 90133-48050C
ADEPT TECHNOLOGY 10332-22000 PC Board
ADEPT TECHNOLOGY 30330-31000
ADEPT TECHNOLOGY 10332-31154
ADEPT TECHNOLOGY 10330-10150
ADEPT TECHNOLOGY 10310-58020
ADEPT TECHNOLOGY 10300-11200
ADEPT TECHNOLOGY 10332-48712
ADEPT TECHNOLOGY P68700-00550
ADEPT TECHNOLOGY ASSY 10350-00104
ADEPT TECHNOLOGY 10133-11000
ADEPT TECHNOLOGY 10840-13102
ADEPT TECHNOLOGY MV-19 30330-25000
ADEPT TECHNOLOGY 10840-13430
ADEPT TECHNOLOGY 90400-20035
ADEPT TECHNOLOGY 10604-00100
ADEPT TECHNOLOGY 09228-901
ADEPT TECHNOLOGY 10335-00433
ADEPT TECHNOLOGY MV-8 30330-15000
ADEPT TECHNOLOGY 10330-00400
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
