- 型号:10300-11200
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/6 0:00:00
ADEPT TECHNOLOGY 10300-11200
参数检查法
众所周知,数控参数能直接影响数控机床的功能。参数 通常是存放在磁泡存储器或存放在需由电池保持的CMOS RAM中,一旦电池不足或由于外界的某种干扰等因素,会使个别参数丢失或变化,发生混乱,使机床无法正常工作。此时,通过核对、修正参数,就能将故障排除。当机床长期闲置工作时无缘无故地出现不正常现象或有故障而无报警时,就应根据故障特征,检查和校对有关参数。
另外,经过长期运行的数控机床,由于其机械传动部件磨损,电气无件性能变化等原因,也需对其有关参数进行调整。有些机床的故障往往就是由于未及时修改某些不适应的参数所致。当然这些故障都是属于故障的范畴。7.测量比较法
CNC系统生产厂在设计印刷线路板时,为了调整、维修的便利,在印刷线路板上设计了多个检测用端子。用户也可利用这些端子比较测量正常的印刷线路板和有故障的印刷线路板之间的差异。可以检测这些测量端子的电压或波形,分析故障的起因及故障的所在位置。甚至,有时还可对正常的印刷线路人为地制造“故障”,如断开连线或短路,拨去组件等,以判断真实故障的起因。为此,维修人员应在平时积累印刷线路板上关键部位或易出故障部位在正常时的正确波形和电压值。因为CNC系统生产厂往往不提供有关这方面的资料。
ADEPT TECHNOLOGY 30330-15000
ADEPT TECHNOLOGY 10337-15200
ADEPT TECHNOLOGY ADEPT 10841-01202
ADEPT TECHNOLOGY 10332-11506
ADEPT TECHNOLOGY 10341-10010
ADEPT TECHNOLOGY 10330-00088
ADEPT TECHNOLOGY 10332-31150
ADEPT TECHNOLOGY Adept 30400-20000
ADEPT TECHNOLOGY 10338-53005
ADEPT TECHNOLOGY 30330-25000
ADEPT TECHNOLOGY 10337-15200X
ADEPT TECHNOLOGY 90133-48050C
ADEPT TECHNOLOGY 10332-22000 PC Board
ADEPT TECHNOLOGY 30330-31000
ADEPT TECHNOLOGY 10332-31154
ADEPT TECHNOLOGY 10330-10150
ADEPT TECHNOLOGY 10310-58020
ADEPT TECHNOLOGY 10332-48712
ADEPT TECHNOLOGY P68700-00550
ADEPT TECHNOLOGY ASSY 10350-00104
ADEPT TECHNOLOGY 10133-11000
ADEPT TECHNOLOGY 10840-13102
ADEPT TECHNOLOGY MV-19 30330-25000
ADEPT TECHNOLOGY 10840-13430
ADEPT TECHNOLOGY 90400-20035
ADEPT TECHNOLOGY 10604-00100
ADEPT TECHNOLOGY 09228-901
ADEPT TECHNOLOGY 10335-00433
ADEPT TECHNOLOGY MV-8 30330-15000
ADEPT TECHNOLOGY 10330-00400
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
