- 型号:160B-B350B2-BS11-B2N1
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/18 0:00:00
BOSCH 160B-B350B2-BS11-B2N1
机型选择的基本原则是在满足功能要求及保证可靠、维护方便的前提下,力争最佳的性能价格比。
1.合理的结构型式
整体式PLC的每一个I/O点的平均价格比模块式的便宜,且体积相对较小,所以一般用于系统工艺过程较为固定的小型控制系统中;而模块式PLC的功能扩展灵活方便,I/O点数量、输入点数与输出点数的比例、I/O模块的种类等方面,选择余地较大。维修时只要更换模块,判断故障的范围也很方便。因此,模块式PLC一般适用于较复杂系统和环境差(维修量大)的场合。
2.安装方式的选择
根据PLC的安装方式,系统分为集中式、远程I/O式和多台PLC联网的分布式。集中式不需要设置驱动远程I/O硬件,系统反应快、成本低。大型系统经常采用远程I/O式,因为它们的装置分布范围很广,远程I/O可以分散安装在I/O装置附近,I/O连线比集中式的短,但需要增设驱动器和远程I/O电源。多台联网的分布式适用于多台设备分别独立控制,又要相互联系的场合,可以选用小型PLC,但必须要附加通信模块。
3.相当的功能要求
一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可满足。对于以开关量控制为主,带少量模拟量控制的系统,可选用能带A/D和D/A单元。具有加减算术运算。数据传送功能的增强型低档PLC。
对于控制较复杂,要求实现PID运算、闭环控制、通信联网等功能,可视控制规模大小及复杂程度,选用中档或高档PLC。但是中、高档PLC价格较贵,一般大型机主要用于大规模过程控制和集散控制系统等场合。
BOSCH BTV30.2CA-64R-33C-D-FW
BOSCH RAC3.5-100-460-A00-W1-220
BOSCH160B-B350B2-BS11-B2N1
BOSCHdkr03.1-w200z-be12-01-fw
BOSCHDDS2.1W015-DA01-00
BOSCHRAC 3.5-100-460-AO1-Z1-220
BOSCHHVE04.2-W075N/S201
BOSCH RAC 3.5-100-460-L00-W1-220
BOSCHDSC3.1-050-115V
BOSCHRD42.1-4R-053-L
BOSCHMDD093A-N-040-N2L-110GB0
BOSCHTDM1.2-050-300-W1-220
BOSCHRAC2.2-200-380-AP0-W1
BOSCHRac4.3-300-460-a0i-w1
BOSCH TDM1.3-100-300-W1-000
BOSCH2AD132D-B050A1-AS03
BOSCHRAC3.5-150-460-A00-W1-220
BOSCHRac3.1-150-460-a0i-w1-220
BOSCHDKR02.1-W300B-BE37-01-FW
BOSCHDKS01.1-W100A-DA01-01-FW
BOSCHDKS01.1-W030B-DA01-00
BOSCHDKS1.1-W100A-DK01-01
BOSCHRAC3.5-1OO-46O-A-PI-Z1-220
BOSCHDKS01.1-W100A-DS01-02-FW
BOSCHMHD093C-035-PP1-AN
BOSCHDKS01.1-W100A-DL02-01-FW
BOSCHRAC 3.5-100-460-LP0-W1-220
BOSCHRAC3.5-150-460-L00-W1-220
BOSCH DSC3.1-50-115V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
