- 型号:SC4-1
- 数量:50000000
- 制造商:穆柯传感器
- 有效期:2020/6/6 0:00:00
第一、安全地毯通过检测到足够的压力而产生一个开关信号,实现区域安全保护。安全可靠,安装自由、方便。
第二、安全地毯的典型应用场合包括:焊接机器人、橡塑机械、装配机械、材料处理、包装机械、冲压机械、
压力机械、汽车制造领域、钢铁冶金行业。
第三、采用特殊的载重PVC塑料、抗冲击钢板结构,不会发生剥离,耐高温焊渣,耐车轮碾压,具有各种公制/英制规格可供选择。
第四、对各种酸、碱、盐等化学物质有优异的抗腐蚀能力,预计工作次数超过一百万次。
第五、两种形式的安全地毯压边,铝合金或黄色PVC边沿,安装在预设电缆槽的铝质底板上。
第六、与专用控制器配合使用,构成完整的安全系统,符合EN1760-1和EN95-4标准安全等级3要求并具有CE标志。
第一、表面材料是PVC材料
第二、防护等级:IP67
第三、响应时间:30ms
第四、可按照要求特殊制作: 长度100mm-2000mm 宽度100mm-1000mm
MONCEE安全地毯开关产品精密工业制造。
尺寸:可定做最大尺寸为2000mm*1000mm,超出可多块拼接
表面压力:动态500KG 固态700KG
表面材质:橡胶(红色*黑色)褐色抗老化性能更加优越
防护等级:IP67(防尘放水)
环境温度:-10度到60度
厚度:12mm
触发力:成人30KG
重量:28KG
抗化学性:小于30ms
使用寿命:100万次
防腐蚀:强
适用范围:危险区域
安全地毯尺范围:2000mm*1000mm 范围内尺寸支持定做.
安全地毯:支持串联 支持并联
多块安全地毯可以共用一块安全控制器
1、检测地毯工作状态
2、能够将地毯两路常开转化为一开一闭
3、有断线报警接口,能检测地毯工作
4、安全等级打到Ⅲ级
安全地毯信号线示意图
安全地毯控制器SD24M1A1B
地毯SD24M1A1B控制器接线图
安全地毯一拖六控制器S6D24M1A1B
一拖六控制器:可以同时分别控制六块地毯
穆柯安全地毯主体是采用PVC塑料橡胶材质,具有防滑,防水,防腐蚀的优势。
MONCEE安全地毯都是经过CE UL TUV认证的产品
安全地毯的组成:
PVC碎料橡胶主体
四个压边
四个边角
信号线
1.咖啡色压边尺寸
2.黄色压边尺寸
黄色压边压角尺寸
地毯拼接用工型链接件尺寸
安全地毯的固定图
地毯需要压边安装螺丝后固定,在固定过程中要将接线从线槽中引出。
- 电话:0536-7519255
- 传真:0536-7519255
- email:568844066@qq.com
上一篇:大连APC电源SUA750ICH
下一篇:折弯机人体保护工业安全防伤手
