西门子G110变频器在皮带传送机上的应用
一 系统概述: 在很多的生产线中,都需要用到皮带传送机,它可以快速的传送生产过程中的产品和配件等,能够使产量和生产效率大为提高。 Sinamics G110 变频器是一种使用灵活、价位适中的变频调速装置,可用于各种速率的驱动系统,功率范围可从120W-3kW不等。在皮带输送机控制系统中,采用Sinamics G110作为驱动装置则是最佳选择。 二 系统配置: (1)可编程控制器(PLC) (2)SINAMICS G110变频器 (3)速度控制电位器 (4)电动机 (5)传送滚轮 (6)传送带 (7)控制按钮 皮带传送机由于采用这一驱动装置而具有优良的控制性能。在G110变频驱动装置中集成有这样一些标准功能:沿斜坡曲线起动和停车,高精度速度设定值,固定速度(频率)设定值等均可通过简单的设置来选定;无需外部制动电阻的快速电气制动,扩展的集成保护功能,以及其他一些功能。即便是"小巧" 的 Sinamics G110 变频器也可以对具有一定频带宽度的固定频率进行抑制,这是一种可避免共振干扰的极为简便的方法,而共振干扰往往会加剧元器件的损坏。除此之外,Sinamics 变频器由于具备较高的调制脉冲频率,因此运行非常平稳。 所有控制传送机的按钮信号都接入PLC的开关量输入端,PLC的2个开关量输出与变频器的DIN1和DIN2相连。DIN1对应的是变频器的启动/停止,DIN2对应的是正反向控制。按钮信号的逻辑都在PLC中进行编程,实现所需要达到的控制功能。 传送机的控制分为自动与手动控制。当按下启动按钮,传送机开始工作,传送机的速度是由变频器模拟输入端的电位器来控制,从而实现对变频器的频率进行改变,即可以对传送机的无级调速,另外通过按下正、反向按钮可以改变传送机的运动方向。按下停止按钮,传送机停止工作。手动按钮是一个传送机的点动按钮,当按钮按下,传送机开始工作,按钮松开,传送机就停止工作。 三 系统单线图:
四 系统原理图:
五 变频器的主要调节参数: 此系统用按钮、PLC和电位机来控制SINAMICS G11O变频器,在变频器方面的参数设置非常简单,主要有以下几个参数需要设置: �改变用户访问级P0003=3, �确定变频命令源P0700=2, �确定变频运行的主设置值P1000=2, �参数P0701=1,P0702=12, 六 现场应用实例照片
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
