横河电机产品DA100在制冷行业的压缩机性能测试系统解决方案
压缩机性能测试中,客户要求 温度,电压,电流同时采集 高精度 软件易于组态 低成本 评价压缩机的主要标准: 收集并记录压缩机的消耗功率及室内温度数据 压缩机工作时功率消耗增大,通过测试希望得到稳定的功率消耗,既使在压缩机工作时,对功率消耗影响也不大。 保持长时间稳定的温度是评价压缩机的重要指标
使用横河的DA100及DAQWORX系列软件,可以轻松实现: 低成本分散远程数据采集 功率消耗(单相、三相)打印记录 测试数据PC统一管理 简单操作环境 提供温度/电压/功率的同时测量
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
