诺冠加强两种新型压力开关的专业技术
2007/8/30 17:09:00
诺冠是气动和流体控制专家,经过实验和测试已经扩展压力开关的范围,使其包括 2 种新型模式。这两种新系列被指定为 33E 和 33L,已经在需要压力监测或压力控制的广泛工业应用中发展并显现出最大优势。 新型 33L 能提供绝对和相对压力等级在 -1 到 600 bar 范围的压力,呈现的 3 色 LED 显示屏在 6 米的距离依然高度清晰可见。这确保了操作员能很容易的从远距离处察觉危急情况,从而使其在维持机器的正常运行时间方面占据优势。 33L 具有自我诊断功能来检测系统错误,从而拥有更高的作业安全等级。电子锁结构拥有 3 个用户友好按扭,防止未经授权人员改变设定,从而在减少设定时间和易于设计方面具有优势。33L 具有 2 个晶体管(或二进位)输出信号,提供一个压力转换输出和一个报警输出,同时也能设计为另外的转换形式输出,从而在用户界面的灵活性上显示优势。 33E 在设计上紧密坚固,从而使其在受到空间限制和苛刻的操作环境中应用占据优势。33E 代表了一种经济的方案,它的相对压力范围从 0 到 400 bar,通过易于设计的转换点和螺纹或凸缘连接的可选择性,给用户提供更多功能。33E为单晶体管(或二进位)输出信号,同时也具有电子锁。 两种系列都可适用于使用气体、液体以及浸润性或中性流体的系统。通过使用 M 12 x 1 接线盒连接很容易,并且具有许多不同的装备可供选择。新型压力转换器重量极轻,并达到 £ 1,5% FS 的精确度。转换器最小寿命为 5 千万个循环周期,转换点和重设点在 0 到 100% FS 范围内可调节。根据 DIN EN 60068-2-27 该器件耐震能力达 25g,xyz;根据 DIN EN 60068-2-6 其防振能力达 10g,5 到 500Hz。 两种系列均不含油漆削弱物质,与 DIN 40050 一致,起 IP67 保护作用,并且适合环境温度从 –20°C 到 +80°C。转换时间低于 10 毫秒 (33L) 和 3ms (33E),并且重量仅为 0.06 千克。 更多诺冠公司的新闻,请联系: Email: info@norgren.com.cn 公司信息 诺冠是世界著名的气动产品制造和供应商,为全球客户提供气动和流体控制解决方案。诺冠公司通过精选的经销商网络及通过遍布全世界26个国家,16000多名员工的国际网络,生产供应全系列的气动控制和自动化产品,可确保客户从诺冠这一可信赖的供应商那里即能采购到所需要的气动产品。同时,诺冠每年设计并生产成千上万种特殊的产品,以满足客户的特定要求,遍布26个国家的公司在当地均能为客户提供包括气动控制回路设计,气动技术和产品问题的销售技术咨询,专门的应用指导,各个层面的技术支持以及在当地进行常规产品的生产加工。 我们的宗旨是为客户创造竞争优势。我们具备竞争力的流体控制技术和产品源自诺冠的工程师多年的经验和专注于向客户提供有效的解决方案的使命。对于客户而言,他们可以获得更高效的机器设备,提供设备的运行效率,并且降低成本。 Norgren ENGINEERINGADVANTAGE
诺冠精彩亮相 CRTS CHINA2011国际轨道交通展
诺冠电磁阀的优势
诺冠:德国Herion――压力机安全双联阀专家
诺冠公司推出轨道车辆用新型卡套接头
诺冠在PET吹瓶行业的产品和解决方案
