横河MW100在维护设备与设施的高级监视装置上的应用
2007/9/4 13:31:00
探测细微变化的事件记录装置 MW100数据采集控制器可以帮助您维护设施,它可以在类似于常规检测时非常容易地安装,检查设备是否运行正常。如果检测到错误数据,它的触发功能将分析和检测错误的细节。 MW数据采集控制器的优点 兼容2GB的CF卡,实现数据的快速储存和长期保存。 事件记录功能(可预触发)可以探测所有种类的错误指示数据。 配备有螺丝端子,从而避免了接线带来的不便。
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
