中央空调变频节电改造方案
2007/12/18 9:53:00
一、概述 广州市珠峰电气有限公司是由自动控制、计算机、自动化仪表、电力电子等领域内富有工程经验和营销经验的专业技术型企业。优良的售后服务体系,严格按照现代企业制度组建而成的高科技企业。公司潜心开发出的“ACI节电器秉承德国的品质,凝聚清华的血脉,率先通过国家配电设备检测中心按国标GB/T12668标准检测,品质达到国际先进水平。 二、工况 三、控制原理 1、冷冻泵 冷冻泵的变频调速系统,可以根据回水温度的恒温进行如下控制。回水温度高,则房间温度高,应提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度。反之,回水温度低,说明房间温度低,可降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度,以节约能源。 2、冷却泵 冷却泵是保证制冷循环用,冷冻机的制冷量大小等于冷冻机进出口的温差。例如,负载减小,同样的水流量入口温度变低,这时很大一部分水就白流,大部份电能就白白浪费。因此为调节制冷量,必须改变冷冻水的流量,而目前冷冻水调节靠整台投入来运行,压力流量波动范围大,电能浪费大。同样道理,冷却泵是用来带走冷水机热交换的热量的,如果冷水机的制冷量变化,而冷却水流量不变的话,则冷却水的出水温度也变化,而贵公司空调系统冷却泵流量调节靠整台的投入/切除来进行的,压力、流量波动和冷冻泵一样大,这就出现一个缺陷,即负荷需要的冷冻水、冷却水,一台泵工作就有多余的时,大量的电能就浪费了,而当投入1台不够,投入2台又有多余时,同样浪费大量的电能,对于冷却风机,因季节昼夜不同而环境温度不一样,冷却效果也不一样,同样也存在浪费的情况。 3、冷却塔 风机的电动机属交流异步电机,交流异步电机的运转速度仅与极对数和电源频率有关,不受负荷变化的影响。只要能使电机的功率负荷变化得到调整,中央空调系统中富余能量就可以节省下来。 4、风柜 由于传统的制冷系统采用定速压缩机,实行开关控制,利用压缩机上附带电动机驱动压缩机,从而调节室内温度。这种控制方式使室内温度波动较大,容易影响被冷却环境的温度。压缩机电机在工作过程中要不断克服转子从静止到额定转速变化过程中所产生的巨大转动惯量,尤其是带着负荷启动时,启动力矩要高出运行力矩许多倍,其结果不仅要额外耗费电能,而且会加剧压缩机运动部件的磨损。如果通过在空调压缩机上安装“ACI”变频节电器,采用变频调速以后,系统成为完全意义上的闭环控制,通过室内采温点来达到恒温的效果,从而达到节能的目的。 四、投资分析 1.投资 2.投资回收期 贵公司现将一台冷冻泵和一台冷却泵作节能改造其改造总功率为92KW,总投资额为75044元,公司运作情况为日均工作24小时,负荷率取0.85,电费为1.05元/度,每月30天,初步估计节电率在25%左右,我们以20%的节电率计算,那么: 月节电费=总功率×负荷率×月运行时间×电价×节电率 =92×0.85×24×30×1.05×20% =11824(元) 年节电费=月节电费×12个月 =11824×12 =141888(元) 投资回收期=投资总额÷月节电费 =75044÷11824 =6.4个(月) 由此可见只需6个多月就可以收回投资。 五、安装ACI变频节电器的优点: 1、节电降耗:由于“ACI”变频器是根据生产要求的实际需要来精确控制,可节约由于设备工艺无法精确控制而做的多余的功。 2、软启动保护:“ACI”变频器可实现对电机的软启动,从而实现对设备的平缓起动降低启动电流减小对设备的冲击,极大地提高设备的可靠性和使用寿命,降低故障率,还可降低温升和噪音。 3、微机自控:“ACI”变频器是随着现代电子器件技术的高度发展和电子计算机普及应用而发展起来的电子电气设备。由于采用微机技术进口器件和本公司独立开发设计的注塑机节能专用控制芯片来控制电机转速,同时具有调速范围宽,功能齐全性能可靠,通用性强,使用简便灵活等优点,在电动机调速控制上得到广泛使用。 4、工频/变频自控系统:本系统为独立闭环系统,当自身系统发生故障时,本系统能自动的切换到原工作状态,不影响原设备的正常运行。
珠峰ACI通用型变频器
珠峰ACI矢量控制型变频器
珠峰参加肇庆节能周第一期节能会议
天津传动所所长等一行访珠峰
珠峰亮相第二十二届中国国际陶瓷工业展览会
