满足现代医疗设备市场的需求
医院临床及医疗急救中使用的呼吸机,需采用能输出高达180 l/min流量,具备极短响应周期(一般小于 10毫秒)并能准确进行按比分配、混合功能的主控阀组。对于一台技术先进的呼吸机而言,具备了上述的前提条件,再辅以“睿智”的控制算法是能够向患者提供充分通气支持和极佳舒适度的必要保障。 此外,医疗市场需要将小体积、轻质量及低功耗的元件集成进便携式设备。目前,全世界的呼吸机公司在其呼吸机中大量应用各种不同实用原理的控制阀。 不过,其中大部分是成本高昂的内部设计。 据预测,医疗市场呼吸机的年需求量为 30,000 台并且还在不断增长。诺冠对这个激动人心的市场的现状和未来趋势具有前瞻性的远见。自诺冠集团合并 Fluid Automation Systems (FAS) 之后,充分利用其在医疗设备行业所获得的全部知识、经验来满足当今医疗设备市场的需求。 驻日内瓦 FAS 分部的诺冠工程师以满足全球呼吸机公司与其它医疗设备制造商的需求为己任而努力开发的Flatprop EQI,就是诺冠在微型比例阀技术领域的创新产品,是特别针对医疗领域要求严谨的关键标准而设计的。 Flatprop 的设计 如何克服各种不同的实用原理,并创造出能够完全适合客户对呼吸机及其它医疗设备技术要求的比例阀?这是诺冠工程小组面临的最大挑战! 在阀的内部设计上选用了在游丝弹簧上悬挂推杆的方式。 由于不存在摩擦力,该设计理念确保了比例阀本身的卓越控制特性;此外,轻质量的游丝推杆也使其达到更快的响应速度。 该设计也实现了开关一亿次以上的使用寿命。如前所述,现代项目需要具有高流速的比例阀。 为满足此种苛刻要求,Flatprop 配备有 4.5mm 的通径。 然而,要在最大7 bar的入口压力下支撑所需的推力以及关闭上述尺寸通径的弹簧,一般需采用约 8 至 10 瓦的线圈。 显然,这样的线圈无法满足关键的“低功耗”标准。 为解决这个难题,工程师们将膜片式设计融入该比例阀,以实现对启动压力进行补偿。 如此一来,研发人员就可选用具有更低预负荷的弹簧。 这样的设计理念确保研发人员可采用2.5 瓦的线圈以完全符合低功耗的标准。最终,设计出的比例阀较其他类似方案的最新产品在重量和体积上降低了 25%。并且,高水平的制造人员会在生产过程中对Flatprop比例阀进行校正,这样就免除了客户为实现精确功能而进行的任何校正工作。 与诺冠竞争者所发布的体积更大、质量更重和功耗更高的产品相比,上述技术手段确保了该款产品必然具有更诱人的性价比。 为满足您的个性要求而设计 Flatprop EQI 比例阀同时具备可实现定制模块高集成度的插装阀版本,和以PEEK制成底座的先导阀版本 。因其卓越的控制性能和“瘦小”的体积,多家知名客户已在众多的应用设计中指定使用该产品。 例如,得益于Flatprop 的高流量及可达 100 mbar 的气道压力,如今医疗设备领域的呼吸机制造商能够提供具有重症监护性能的便携式呼吸机。 通常只活跃于急救和家庭护理市场的制造商,如今也可进入重症监护领域。 不仅仅是医疗应用…… 尽管该比例阀是符合医疗设备市场需求的理想之选,但其应用并不局限于这个要求苛刻的领域。比如,牙科装备等其他应用领域。 因其轻质量和小体积,Flatprop非常适合直接内嵌到牙钻的工具手柄中。这样可以缩短管路的长度,也就意味着更低的流动阻力,从而提升了产品的整体性能;缔造绝对的工程优势。 大流量控制器的制造商也非常欣赏此款具有极高分辨率的比例阀。高分辨率令他们仅需使用一个Flatprop取代一般要采用两个或三个不同控制阀才能获得的卓越控制特性。 在半导体生产领域,Flatprop 因其游丝推杆及更轻盈的移动部件的设计,而实现更快响应速度和卓越控制性能,再次使半导体制造商受益匪浅;他们因此可减少处理时间,进而降低综合成本以形成竞争优势。 在全球范围内,Flatprop 微型比例阀仅仅是诺冠发挥其专业知识、经验为满足各种要求苛刻的应用,而创造领先、新颖解决方案的案例之一。
诺冠精彩亮相 CRTS CHINA2011国际轨道交通展
诺冠电磁阀的优势
诺冠:德国Herion――压力机安全双联阀专家
诺冠公司推出轨道车辆用新型卡套接头
诺冠在PET吹瓶行业的产品和解决方案
