西门子导波雷达物位计在钢铁厂中的应用
2010/1/27 12:38:00
1. 概述
在科技日新月异的今天,物位测量技术已经从最初的重锤、投尺等传统的机械式测量方式(图1)发展为包含雷达、核辐射等高技术含量的测量技术,覆盖了工业生产中的绝大多数物位测量需求,核辐射技术因为其特殊性,应用范围有其局限性,在此不作赘述,而原先由军用雷达发展而来的雷达物位测量技术正日益成为物位测量的主流趋势。
所谓的雷达测量技术包含两种:微波雷达(非接触式)以及导波雷达,其中微波雷达技术随着成本的降低和在诸多苛刻工况应用中的优异测量效果得到广大用户的认可,但这并不意味着微波雷达技术就是一种万能的测量技术,可以测量所有的介质;相对而言,全新的导波雷达技术(Guide Wave Radar)恰恰弥补了微波雷达的不足之处。
2. 雷达技术比较及导波雷达的原理
顾名思义,微波雷达物位计指通过空间发射、传播和接收电磁微波的物位测量仪表(图2),导波雷达则是通过某一种形式的波导体来传导、发射和接收电磁微波的、物位测量仪表。
微波雷达仪表测量物位具有以下优点:
1、不与介质接触;
2、高频电磁波信号易于长距离传送,可测大量程;
3、不受空间气相条件变化的影响
微波雷达通过发射和接收高频(GHz)级电磁波,计算电磁波达到物位表面并反射回到接收天线的时间来进行物位测量,而电磁能量的传送不易受到传播空间性质的局限性,它可以在高/低压(真空)或具有汽化介质的条件下传播,并且气体的波动亦不影响电磁波的传播。
普通微波雷达物位测量仪表天线的辐射能约为1mW,是一种微弱的信号,当这种信号在空气中传播时,能量衰减较快,当微波信号到达物位表面并反射时,信号强度也就是振幅,与介质的介电常数有直接关系,介电常数非常低的非导电类介质,如烃类液体,反射回来的信号非常弱,这种被削弱的信号在返回至安装于罐顶部的接收天线的途中,能量又进一步衰减,微波雷达物位计接收到的返回信号能量大致只有发出信号能量的1% !当用于上述条件介质,接触式微波雷达物位仪表的性能指标会有所降低甚至无法正常使用。
为了弥补接触式雷达物位计的这些不足之处,导波雷达物位仪表应运而生,导波雷达的工作原理与前述雷达非常相似,GWR的基础是电磁波的时域反射性TDR(Time Domain Refectory)和ETS 等时采样原理。多年来TDR一直被用于检测发现埋地电缆和墙内埋设电缆的断头。
测电缆断头时,TDR发生器发出的电磁脉冲信号沿电缆传播,到达断头处就会产生测量反射脉冲(图3);TDR发生器每秒中产生数十万个能量脉冲沿波导体传导,当到达介质表面时,产生一个物位反射原始脉冲;与此同时在探头的顶部预设一个定值阻抗,用以产生一个可靠的基准脉冲,该脉冲又称为基线反射脉冲。雷达物位计检查到物位反射原始脉冲,并与基线反射脉冲相比较,从而得到物位测量的数值,这就是导波雷达物位仪表的工作过程。
使用西门子智能阀门定位器如何实现“三断“保护
西门子SIWAREX FTA称重系统在全自动配料控制中的应用
SIWAREX FTC称重控制模块在失重秤中的应用
Siwarex MS称重模块实现水果的自动称重分级
利用西门子Siwarex FTC称重模块进行失重秤的改造
