希尔思露点传感器 FA410在SF6微水分析仪上的应用
2010/5/5 10:29:00
SF6气体具有良好的绝缘性能和灭弧性能,现阶段被广泛应用于高压电气设备中,在正常工况下,是较为理想的绝缘及灭弧介质。其工作气压和微水含量的高低对设备的安全可靠工作具有直接的影响,如果SF6气体泄漏导致密度下降或气体中微水含量超标,高压电气设备就会存在安全隐患甚至导致事故发生。因此对SF6高压电气设备气体密度和微水含量的监测一直是相关行业对设备监测的一个重要的组成部分。有关部门相继制定了相关标准对SF6气体质量、特别是微水含量进行严格控制。
所以露点值的检测是其中的关键步骤,露点传感器成为微水分析仪的核心部件,CS FA410具备良好的线性和长期稳定性, 量程-80℃~+20℃,带自加热探头,能够有效满足客户的需求。
在不远的将来,CS FA410 还会在SF6微水在线监测方面大展身手。
希尔思仪表压力传感器操作手册
希尔思推出全新多合一冷冻式干燥机露点检测仪
希尔思推出便携式压缩空气测量工具DS 350-P
希尔思 DP500/DP520Pro 便携式露点仪
压缩空气和电力一样,是当代工业和手工业中使用最多的能源载体
