UTAdvanced数字指示调节器使用导航键进行参数设定
下面介绍UTAdvanced数字指示调节器的导航键,如图1。使用导航键,便于向需要设定的参数移动以及改变设定值。
示例1: 便于向参数移动
  输入、输出、通信等参数按照组进行分类,可以使用左右键实现组间切换。在需要设定的组按下SET/ENT键。然后,参数之间使用上下箭头键切换。
该仪表还具有导航指南,如图2,灯亮的状态表明此键可用,一目了然。
示例2: 易于改变参数设定值
  选择需要设定的参数后改变设定值。
对目标设定值(SP值)等参数进行设定时,上下左右箭头键均可用(上下左右导航指南灯亮)。使用上下箭头键,可以增加或减小设定值。例如,需要将数值从200.0改为300.0时,先使用左右键移动至需要修改的位置,再改变设定值。
对于切换功能ON/OFF设置的参数,仅上下箭头键可用(仅上下导航指南灯亮)。根据导航指南可立刻识别出可用键。
示例1) 便于向参数移动
示例2) 易于改变参数设定值
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
