新型减速器扼制电阻易现的故障和应对举措
2011/12/29 8:30:49
1问题提出
石家庄下行驼峰一、二部位减速器, 2005年10月大修时更换为T JK4 50型。该减速器为间隔制动位所使用的重力式减速器。自投入使用后,便频繁出现减速器缓解慢或无法缓解的问题。钩车不能按规定速度出口,仅一天时间,就3次造成追钩, 2次造成夹停,行车值班员采取紧急手段才避免了严重撞车、掉道事故。为此,对该减速器的控制电路进行了认真分析,经设计部门同意,对控制电路进行了修改。
2原因分析
减速器控制电路。控制部分采用主、备方式,阀箱1为主控制箱( K1闭合) ,阀箱2为备用控制箱( K2断开) ,当主控制箱中器件出现故障时,可人工倒为备用控制箱。电源采用交流220V.
1.当减速器需要制动时, ZJ吸起,通过JZ ZJ ZT1 K1 JF,使ZT 1通电,减速器制动。
2.在ZJ吸起后,通过ZJ的前接点使HJ吸起(图略) ,为减速器缓解准备好条件。同时制动时缓解表示接点断开, HBJ落下,也为减速器缓解准备好条件。
3.当减速器需要缓解时, ZJ落下, ZT 1供电回路断开而失磁,同时H J缓放,通过JZ ZJ HJ( HBJ)HT 1 K1 JF,使HT1通电,减速器缓解。当缓解到位后,缓解表示接点沟通, HBJ吸起,断开HT 1供电回路。
电路缺陷:当阀箱1作为主控制箱时( K1闭合, K2断开) ,阀箱2中的电磁阀ZT2和HT 2并不能完全断电,即上述电路的第3步中,当ZJ接点转换后,实际形成2条回路并联,如所示。
除了HT1的励磁回路外,其他3个电磁阀也串联受电,每个电磁阀上电压理论值为( 220/ 3) V,现场测试有70V左右的电压。正常情况下, 70V的电压不会使电磁阀动作。对3个电磁阀抽样试验得出的数据表明,电磁阀的吸起电压为182 186V,而一旦吸起后,其落下电压只有29 33V.
当电路执行第3步时,起初ZT1处于吸起状态,在ZJ接点转换的瞬间, ZT1失磁,内部吸合的衔铁开始下落,同时在ZJ接点转换到位后,ZT 1再次被70V电压所励磁。
由于继电器接点转换的时间非常短,实际测试只有0 01 0 02s,而电磁阀的衔铁需要在线圈失磁后才开始位移,如果在接点转换时间内,衔铁没有位移到位或位移量太小,那么70V电压所产生的磁力就有可能将其再次吸合,也有可能延缓其落下时间,这样就造成减速器缓解慢甚至无法缓解。现场的试验也与上述的分析相吻合。
3解决方案
解决问题最有效的办法就是切断中的电磁阀串联回路。经过研究认为是更为合理的电路设计,各电磁阀采用各自独立的开关控制。当阀箱1作为主控制箱时, K1、K2闭合, K3、K4断开,这样做首先可以使备用控制箱的电磁阀处于完全断电状态,其次避免了上述的串电情况,解决了减速器缓解慢或不能缓解的问题。
4应用效果
该方案与设计部门沟通后实施改造,经反复试验,不再出现缓解慢或不缓解的情况。投入使用近1年以来,控制电路工作稳定、可靠,电路隐患已完全消除,确保了作业安全。
来源:http://www.jiansuji.org/news/html/Tech/4601.html
车载起重机的故障分析及解决对策
凝胶过滤剖析在低糖中的运用
氨新型塔内件的技艺进境及冷化―绝热混合式内件的技艺优势和践行
局地风机智能运转设备的预设和运用
固态节能起动器在初热集合风机的运用
