机械手-伺服应用案例
2012/4/13 15:21:38
一、设备说明:
机械手是能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。机械手是最早出现的工业机器人,也是最早出现的现代机器人,它可代替人的繁重劳动以实现生产的机械化和自动化,能在有害环境下操作以保护人身安全,因而广泛应用于机械制造、冶金、电子、轻工和原子能等部门。
二、工艺要求:
1、 X、Y轴不能出现抖动和甩尾。
2、 在伺服使能抱闸松开后刚性要大,不能往下掉一点再返回去。
三、系统构成:
如图1所以,机械手系统由三套伺服器和伺服电机组成,分别为X、Y和Z轴,控制板卡上有三路脉冲+方向输出,可以单独对X、Y和Z轴进行控制。其中Z轴处于垂直位置,为防止掉电在重力作用下掉下来,需要使用带抱闸的电机。
图1、机械手
四、系统工作原理:
伺服驱动器工作在位置模式,以X轴为例,系统原理图如下图所示。通过脉冲控制卡的脉冲输出来控制伺服电机,方向信号控制电机的运转方向。 Y轴Z轴与X轴控制原理相同。
五、参数设定:
功能代码 | 代码名称 | 设定参数 | 使用说明 |
P1-00 | 控制模式选择 | 1 | 位置模式 |
P1-01 | 位置指令源选择 | 0 | 外部脉冲定位 |
P1-02 | 外部脉冲指令输入形式 | 0 | 伺服接受外部脉冲和方向信号 |
P1-27 | 电子齿轮分子 | 160 | 188个脉冲走一圈 |
P1-28 | 电子齿轮分母 | 3 | 188个脉冲走一圈 |
P1-35 | 位置偏差清除选择 | 1 | |
P5-00 | 位置调节器比例增益 | 20/20/70 | 分别为X、Y、Z的设置 |
P5-04 | 速度调节器比例增益 | 180.0 | |
P5-08 | 负载惯量比 | 1.0 |
另外,驱动Z轴电机的伺服驱动器需要多设置两个参数
P6-14 | DO2功能号 | 2 | |
P1-54 | 解除刹车延时时间 | 500ms |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
