新时达-step AFE 在外二岸桥上的应用
2012/6/4 16:39:31
前 言
岸桥具有大惯性、四象限、速度快的运行特点,既要满足频繁的起停、制动,显著的振动与冲击,又要保证恒转矩平滑调速,弱磁高速时的满功率输出,并且在低频、基频与高频都必须具有足够的过载倍数等。
项目背景
由于AFE 技术门槛高,要求严格,市场一直被进口产品垄断。新时达做为一家始终处于行业领头羊的驱动企业,牵头振华港机,进行AFE 系列产品的研发工作。于2012年3月成功投运。
控制方案
1、控制部分:主要包括港机变频器控制板,Profibus-DP 通讯卡,控制部分主要负责与PLC 外部通讯,与AFE 单元、逆变单元内部通讯等功能。
2、AFE 有源前端: 采用AS5104T0450450kW 有源前端负责给逆变单元提供稳定的直流电源;原系统的LCL 滤波器,预充电回路等电器部分保留;
3、驱动部分:采用AS520 系列逆变单元完成起升、大车的切换与驱动,小车、俯仰机构的切换与驱动。
结束语
投产一个月多以来,上海外高桥二期岸桥工作稳定,具有起重变频器必备的各项安全保护功能,产品符合国家及港口机械相关标准,电气性能符合港口起重机电控技术要求。AS510/520 产品性能优异,在港口装卸、船舶制造等多种行业的起重设备上将有广泛的应用前景。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
