自动限流技术助力信号隔离器实现高可靠
自动限流技术助力信号隔离器实现高可靠
      信号隔离器作为连接现场自动化仪表(设备)和控制室PLC之间的信号隔离转换单元,在自控系统中的作用和重要性已经受到越来越多自控工程是的认可和重视。信号隔离器的体积虽然很小,成本在整个系统中只占据很小的一部分(甚至可以忽略的程度),但是任何工程师都无法承受因信号隔离器的故障而造成整个控制系统故障或停机情况发生。因此,一款性能良好的隔离器,和PLC、电源等关键设备同样重要。
      工程师在应用电流输入型信号隔离器和隔离配电器的时候,会出现这种状况(笔者就曾经亲身经历过):隔离器的配电电源和隔离器的信号输入端不小心被短接或者碰触而短路,许多信号隔离器往往无法承受信号输入端直接接上24VDC的直流配电电压以及由此产生的大电流,直接后果就是大电流流过隔离配电器,甚至会传输给PLC,从而可能烧毁信号隔离器或者破坏PLC的信号输入采样接口。也许这只是一种极端情况,但是一个可靠和稳定的自动化系统是不得不把极端情况考虑在内的。
      自动限流技术,能够将因配电电源短接或者其他原因输入至信号隔离器电流输入端的大直流电流限制在30mA,保护了信号隔离器乃至真个PLC系统的安全。
采用自动限流技术的信号隔离器原理框图
结论,采用自动限流技术实现的信号隔离器,在2012年6个大中型PLC系统的实践中,无一出现信号隔离器输入端烧毁的情况,显示出了良好的可靠性和出色的极端环境适应能力。
 参考阅读:http://www.alp-tech.com.cn
爱乐普推出TA6000系列全新一代智能型信号隔离器
浅谈隔离配电器的7个使用注意事项
信号隔离器电源接线松动导致锅炉MFT动作事故案例分析
信号隔离器带载能力不足的诊断和解决办法
郑州爱乐普推出全新一代超薄型热电偶隔离温度变送器
