新时达-step AS450 在陶瓷机械上的解决方案
负载介绍
陶瓷行业是由各种窑炉,包括遂道窑、辊道窑等组成。原来的辊道传动和轴线传动多采用直流及摆线针减速,或者是滑差调速。这种落后的传动控制很难获得理想的速度和精度,并且浪费能源。传动装置改进了生产过程的控制,可达到数字化管理。
另一方面,辊道窑上由抽温、助燃、急冷、雾化、抽热、冷却等风机来完成其烧成曲线,由于各种原材料及制品的不同,由工人用档板的方式调节其风量,这样造成较大的电能浪费,而且由于工人的熟练程度影响着产品的质量。如采用变频器来控制其风量,可达到25%以上的节电效果。并且工人操作方便,同时还能采用数字化管理,其产品质量可得很大的提高。以急冷风机为例:如果出现空窑,急冷压温度就很难控制,如果工人操作不好,就会造成产品出现色差及裂、硬等现象影响整个产品质量,而空窑现象是经常出现。如采用变频器来控制可解决上述问题。
工艺要求
1. 全速度范围内速度波动小;
2. 低速力矩大,可以保证正常启动;
3. 加减速的时间尽量短;
4. 启动没有电流冲击;
5. 多电机同步控制;
解决方案
变频器通过 PID,对整个辊道系统进行控制。
AS450 的行业应用特点
1. 优良的散热处理和独特的风道设计,可以满足陶瓷行业粉尘大的特点,温度高、湿度高的情况下,也能够稳定运行。
2. 既有矢量控制,又对电机参数不敏感,0.5HZ 可控电机150%额定转矩稳定运行;精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了电机解耦,使运行控制直流电机化,0.2HZ 可控电机150%额定转矩稳定运行;有速度编码器控制,0HZ 可控电机150%额定转矩稳定运行。
3. 启动平稳,无冲击,大大减少砖块的破损率。
4. 友好的中文界面、操作器支持存储多组数据,完美提升现场调试速度;国内唯一一个具有LED 和LCD 显示的调试操作器,彻底解决运行监控、参数记录等问题。
5. 无需购置制动单元高效节能,与传统调速系统相比,节约成本达 50%!
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
