新时达-step AS500 在吹膜机上的解决方案
负载介绍 吹膜机是将塑料粒子加热融化再吹成薄膜。吹膜机分很多种,PE、POF、PVC等。吹膜机生产的膜适用于各种高档薄膜包装。这种膜由于其阻隔性好,保鲜,防湿,防霜冻,隔氧,耐油,可广泛用于轻重包装。如各种鲜果、肉食品、酱菜、鲜牛奶、液体饮料、医药用品等。
生产流程及原理 将干燥的聚乙烯粒子加入下料斗中,靠粒子本身的重量从料斗进入螺杆,当粒料与螺纹斜棱接触后,旋转的斜棱面对塑料产生与斜棱面相垂直的推力,将塑料粒子向前推移,推移过程中,由于塑料与螺杆、塑料与机筒之间的摩擦以及粒子间的碰撞磨擦,同时还由于料筒外部加热而逐步溶化。熔融的塑料经机头过滤去杂质从模头模口出来,经风环冷却、吹胀经人字板,牵引辊,卷取将成品薄膜卷成筒。
解决方案 1. 吹膜机系统对变频器改造的要求; 1) 能在一定范围内平滑调速,通过调节主电机、牵引电机的转速来生产不同规格的产品 2) 启动、停止平稳,因为塑料机是恒转矩负载,启动、停止平稳可避免太大的机械冲击,另一方面也可减少启动过程中的不合格产品。 3) 电机只需单方向运行。 4) 性能稳定,工作可靠。
2. 新时达变频器控制回路图:
应用特点 1. 节约能源量:根据变频器的运行 V/F 曲线可知,变频器是恒转矩输出的,与其它调速系统相比,平均节约电能达30%以上,在低速运行节能效果更加显著。 2. 提高产品质量:变频调速性能稳定。 3. 减少启动时对电网的冲击,启动电流可控制在额定电流内不构成对电压冲击。 4. 减少动启时对机械的冲击,平滑启动可延长机械的使用寿命。 5. 满足无级调速,调速简单方便。 6. 保护功能强大。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
