新时达-step AS500 在发泡机上的解决方案
2013/2/23 11:27:53
负载介绍
发泡机又名泡沫发生器。是做发泡水泥最简单的设备。
发泡机原理
就是将发泡机一定浓度的水溶液制成泡沫设备,发泡机本身是不能自动成为泡沫的,它必须通过发泡机的机械作用才能成为泡沫。发泡机和发泡剂是相互配合的一个技术体系,不能单独发挥作用。发泡机本身是不能凭空产出泡沫来的,它是将空气引入发泡剂水溶液中均匀发散,实现液气尽可能大的接触面,以使发泡剂中的表面活性物在液膜表面形成双电层并包围空气,形成一个个气泡。
解决方案
1、新时达变频器控制回路图:
2、新时达变频器参数设置:
应用特点
1、采用最新高速电机控制专用芯片DSP,确保矢量控制快速响应 2、硬件电路模块化设计,确保电路稳定高效运行 3、外观设计结合欧洲汽车设计理念,线条流畅,外形美观 4、结构采用独立风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好 5、无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择 6、强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出 7、独特的“挖土机”自适应控制特性,对运行期间电机转矩上限自动限制,有效抑制过流频繁跳闸 8、宽电压输入,输出电压自动稳压(AVR),瞬间掉电不停机,适应能力更强 9、内置先进的PID算法,响应快、适应性强、调试简单;16段速控制,简易PLC实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制,多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求 10、内置国际标准的 MODBUS RTU ASCII 通讯协议,用户可通过PC/PLC控制上位机等实现变频器485通讯组网集中控制。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
