新时达-step AS500 在螺杆式制冷机上的解决方案
2013/2/23 12:12:15
负载介绍
螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
工艺要求
1、启动转巨大,工作时间长; 2、机组与水系统联锁保护; 3、噪音大
解决方案
通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定频率转变为频率在大范围连续可调的电源,用这种电源给电机供电,可以把固定速度的电机变成快慢控制自如的节能电机,实现了交流电机的调速,在满足末端负荷的情况下可使空调主机在低转速、低能耗状态下运转,实现了节能降耗;在高频率下运行则可以满足压缩机快速高效输出,提高末端负载实时响应速度,此外,采用变频运行方式又避免了电机频繁启停,延长了设备使用寿命。
应用特点
1、启动平稳,降低了对电网的冲击 2、友好的中文界面、操纵器支持存储多组数据,完美提升现场调试速度;国内唯一一个具有LED和LCD显示的调试操作器,彻底解决运行监控、参数记录等问题 3、降低了工作环境噪音,改善了设备运行工艺,提高了产品合格率 4、节约了大量电能,提高了设备寿命,降低了设备维护费,经济效益明显
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
