PULS普尔世工控电源在列车牵引控制系统的应用
图1 PULS普尔世工控电源在列车牵引控制系统的应用
高速列车的牵引系统是通过控制单元进行控制的。列车通过车顶的受电弓由架空电网供电。通过牵引供电回路,驱动牵引电机。牵引电机根据电网电压情况执行电阻制动和再生制动。列车行驶时,逆变器把从架空电网上获得的直流电转变为三相交流电。当制动时,逆变器把由电机产生的三相交流电转换成直流电。产生的能量回馈到架空电网供其它车辆使用,或供应给其它车载耗能装置(辅助设备、空调设备、照明等)。没有被回馈的能量通过制动电阻转变成热能。
在为牵引系统的控制单元供电时,传统的做法是将三相交流电先转化为直流电,再通过直流/直流转换器对其进行供电。PULS普尔世为业主提供了直接用三相电源对控制单元供电的方案,有效减少了能量损耗。
专注电源产品研发与生产34年的PULS普尔世电源集团在轨道交通和户外恶劣工况领域有着丰富的经验,其概念型三相电源CT10.241-C1具备转换效率极高、机身小巧轻量、允许工作的环境温度范围宽等优点。同时,CT10.241-C1还满足在欧洲轨交应用中尤为重要的EN50155标准,进一步提升了整个方案的安全性。
方案中的普尔世电源
普尔世概念型简约C系列旗下的三相电源产品CT10.241-C1是一款性价比极高的工控电源。除了满足EN50155标准外,还具备主要优异特性如下:
- 宽范围输入:380-480V,被动式功率因数校正;
- 稳定的输出:24-28Vdc, 10-8.6A, 240W;
- 体积小,重量轻:62x124x117mm(宽x高x深),750g;
- 电路板带敷形涂层;
- 宽范围的工作温度:-25°C...70°C, 60°C以下可输出满载功率;
- 转换效率高达92.9%;
- 小到可以忽略的输入浪涌电流;
- 20%额外功率,在45°C以下持续输出;
- 可切换至并联负载均流模式;
- 具备完备的标准和认证。
图2 PULS普尔世三相电源CT10.241
关于普尔世
PULS普尔世1980年成立于德国慕尼黑,是上世纪70年代以来电源领域“高频化”、“数字化”、“低功耗”技术革命的先驱,持续专注于工控行业;在1990年代推出世界上第一款“DIN导轨式工控电源”,开启工控电源行业的崭新篇章;在2000年代推出DIMENSION概念型产品线,将工控电源的体积、重量、功耗均减少了50%以上,同时,可靠性又大大提高,引领了工控行业的新一轮系统升级。
普尔世始终坚持在设计、元器件以及生产这三个关键层面保持高度专业化,其在工控领域的专注更是融合了对“可靠”与“创新”这对矛盾组合的深刻理解。这使得不断优化的普尔世电源产品能够持续、稳定、安全亦高效地应用在工控领域,其中包括工厂自动化、过程控制和恶劣工况等领域的核心环节。
普尔世也致力于为客户提供切实可行的应用方案。例如,电源搭配传感器、控制器、驱动产品、通讯系统;冗余系统、回路保护系统、直流不间断电源系统等应用方案。普尔世中国工程技术团队的专业服务也属于产品的一部分,已通过多年实践获得了客户的认可,值得信赖。
2006年和2008年,普尔世电源集团被美国市场研究机构Frost & Sullivan评为电源领域的“技术领袖”和“市场领袖”,成为“工控电源的第一品牌”。
近年来,随着我国铁路的不断发展,对铁路安全性的关注越来越强烈。普尔世电源集团(中国)也将秉承“精于电•致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国轨交事业共同成长。
牵手TOP运动品牌 普尔世为自动化立体仓库持续赋能
普尔世FIEPOS分布式系统
“普”写新章:普尔世助力中国第二天路——川藏拉林铁路
让高效“晒太阳” 普尔世深度赋能光伏新科技
以可靠之心“脉动”光伏储能创新发展
