GSEE-TECH 电源、继电器在橡胶机械的应用
一、行业背景
橡胶机械是用以制造轮胎等各种橡胶制品的机械,包括通用橡胶机械、轮胎机械和其他橡胶制品机械三大类。通用橡胶机械是制备胶料或半成品的机械,包括原材料加工机械、炼胶机、挤出机、压延机、帘帆布预处理装置和裁断机等;轮胎机械包括轮胎成型机、轮胎钢丝圈机械、轮胎定型硫化机、胶囊硫化机、垫带硫化机、内胎接头机和内胎硫化机,以及力车胎机械、轮胎翻修机械和再生胶生产机械。
轮胎成型机结构 成型机的机械组成:
1、胎体贴合鼓:用于贴合PA胶[内衬层、左右胎侧]、子口包布、帘布、肩垫胶 2、成型鼓: 胎面压合、(胶芯压合)、机械反包、胎侧压合 3、带束层鼓:1#带束层、2#带束层、3#带束层、(4#带束层)、0#带束层、胎冠 4、主供料架: 1)胎体帘布供料:贮布导开、定长裁断 2)PA胶供料:内衬层贮布导开、左右胎侧贮布导开、预复合装置、定长裁断! 3)子口包布供料:贮布导开、手动供料架 4)胎体后压辊:(子口滚压)、胎体筒滚压 5)上料模板:帘布上料贴合、PA上料贴合 5、带束层供料架: 6、胎面供料架: 7、垫胶供料架: 8、组合后压装置:轴向、径向、摆转 9、卸胎装置:卸胎架、卸胎小车
二、针对客户对设备厂商的设备要求: 设备操作方便,维护保养简单,工作可靠,提高无故障工作日。结构紧凑,节省占地面积。为保证轮胎生产稳定运行。对于现场的控制柜,成型机的控制柜都是比较紧凑,器件的布局密度非常高,那么对每个器件的尺寸就会有严苛的要求。GSEE-TECH给客户提供了如下解决方案,导轨式开关电源和紧凑型继电器。
三、GSEE-TECH解决方案
电气柜内导轨式开关电源选用MPU240系列
电源具备以下特点: ● 宽域的输入电压范围 ● 冗余并联功能 ● 平均无故障时间大于40万小时 ● 具有PFC电路功能,有效减小对电网的干扰,电源工作效率更高 ● 报警监视功能显示电源的工作状态 ● 过载程度高达145%,确保启动电流较大的负载条件下正常启动。 ● 工作环境温度范围宽(支持-40℃到71℃)
电气柜内继电器选用紧凑型C2系列:
紧凑型继电器的特点: ● 触点容量高达12A ● 继电器厚度仅为12.5mm,节省安装空间 ● 机械测试按钮和状态指示灯 ● 底座自带继电器固定卡扣,可防振动 ● 蓝色和红色测试按钮区分线圈电压交直流 ● 附件可选配桥接片,减少柜内接线
GSEE-TECH电源和继电器为客户提供了设备安全运行的保障
轮胎生产过程中,对电气设备要求很高,GSEE-TECH能够提供高品质的电源和继电器产品。电源较宽的温度范围适应现场温度要求,PFC功能有效减小对电网的干扰,提高电源的工作效率。报警监视功能,能够很好的为客户提供状态反馈!导轨式安装方便快捷,保障了现场电气设备的安全稳定的运行。紧凑型继电器产品,大大的节省了柜内的安装空间,满足了客户现场空间有限的需求,较高的触点容量保证了产品的运行, 为橡胶机械产品提高了市场的竞争力!
新品推荐丨更精确的中远距离检测,交给功能丰富的GOQ75S激光测距传感器
行业应用丨工业识别的优质帮手,吉诺读码器助力行业精准识别!
行业应用丨物流输送分拣如何高效运行?它来助您一臂之力!
行业应用丨立体库堆垛机如何实现更快、更准、更稳定!
行业应用丨精密制造领域检测难?一只精度高达0.01mm的传感器出高招!
