DVC6200使用前特点及其规格参数了解
FISHER定位器--DVC6200智能阀门定位器
DVC6200智能阀门电气定位器是在原来DVC6000系列的升级产品;替代原来的DVC6010定位器;DVC6020阀门定位器;DVC6030智能阀门定位器;DVC6000系列定位器完全停产;DVC6200全面推广;
一:Fisher DVC6200电气阀门定位器特点:
FisherDVC6200系列数字式阀门控制器。增加了具有无连接、无接触反馈技术的仪表;
是专门设计用于存在强烈振动、严重腐蚀或材料夹带的应用工况。这种无连接、无接触反馈技术通过消除连接处的磨损来提高可靠性。
FISHER DVC6200定位器;无连接机构、非接触式反馈技术没有可磨损的滑动部件,它采用磁铁和霍尔效应传感器来检测阀门位置。由于没有机构连接,因此消除了磨损、松脱、腐蚀和振动等问题,可适应各种恶劣的工况环境且能实现持久的循环动作。
二 FISHER DVC6200阀门定位器的应用:
1. 一体化安装在Fisher / GX的两通阀和三通阀
2. 安装在Fisher角行程控制阀执行机构上
3. 安装在Fisher直行程控制阀执行机构上
4. 安装在其它厂家的旋转式和滑杆式执行机构上;符合IEC 60534-6-1, IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845和NAMUR安装标准 ;
三: FISHER DVC6200智能阀门定位器的信号:
模拟输入信号:4-20 mA直流,标准;分程控制也可提供对模拟量控制
# 对于Hart通讯,最小电压是11VDC.
# 反极性保护:逆向回路电流不会引起仪表损坏
四: FisherDVC6200电气阀门定位器输出信号:
1. 为执行机构要求的气动信号,最大可达气源压力的95%;最小范围:0.4bar
(6 psig) 最大范围:9.5bar (140 pisg);
2. 作用方式:■双作用,■单作用正作用式,■和单作用反作用式
3. 是否带位置反馈(4-20MAw信号输出);
五: FISHER DVC6200阀门定位器的使用温度:
1.-40℃至85℃;2.-52℃至85℃(选项);
六:Fisher DVC6200电气阀门定位器的诊断等级
1. AC Auto-Calibrate(自动校准)
2. HC Hart Communication(Hart通讯)
3. AD Advanced Diagnostics (Off-line离线性能诊断)
4. PD Performance Diagnostics (On-Line在线性能诊断)
七:Fisher DVC6200电气阀门定位器的阀杆行程
1. 直行程 :最小11mm;最大606mm
2. 旋转角度:最小45度;最大90度
八:Fisher DVC6200 http://www.positioner-fisher.com/电气阀门定位器防护等级:IP66 ;
九:订购选项:
1. 执行器的型号;
2. 作用方式:
2.1单作用正作用或者单作用反作用;
是一体化安装在GX and GX 3−Way执行器上
还是安装在其它角行程和直行程气动执行器上
是否带位置反馈(4-20mA输出)
2.2双作用;
3. 执行器的最大行程和角度;
4. 气源压力;
5. 定位器的诊断级别:
5.1 AC Auto-Calibrate(自动校准)
5.2 HC Hart Communication(Hart通讯)
5.3 AD Advanced Diagnostics(Off-line离线性能诊断)
5.4 PD Performance Diagnostics (On-Line在线性能诊断);
电气阀门定位器的分类
(邦纳)光电开关从检测方法和光源分类使用
费希尔定位器DVC2000常见故障
萨姆森定位器不同型号的应用
DCS备件管理工作四项内容
