技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >丹佛斯变频器FC302显示A33故障代码维修案例
--上海津信变频器
供稿:上海津信变频器有限公司 2019/3/18 9:55:41
0 人气:3
丹佛斯变频器FC302 系列是一款全能型的变频器,即通过单台变频器控制任何机械或生产线上从标准到伺服的整个运行过程。具有紧凑的外形、多种的封装形式、安全停车功能、智能化散热系统、丰富的内置组件和标准的通讯配置,更是广泛应用于各个领域,如:食品、饮料、印刷、造纸、石化、纺织、钢铁、机械、起重、电梯、建材以及暖通空调等等。
上海津信变频器维修服务中心收到一台FC-302P37K5T5E55变频器,客户反映该变频器上电显示A33故障代码。
检查过程:
丹佛斯FC0302P37K5T5E55变频器功率为37KW,封装等级为I55,该机型拆装比较简单。根据客户的反映情况,检查该变频器。先拆上盖板,可以看到变频器的全部概括(如下图)。依次拆下变频器的图型面板、控制卡、后再拆固定板,可以把电源卡取下。测试电源卡整流模块,逆变模块,电解电容,全部正常。但是送电就显示A33故障。
经查,丹佛斯变频器A33故障代码原因为:充电故障,短时间内上电次数过多。
故障原因分析:
根据A33故障解释,上海津信变频器维修服务中心认为出现故障的原因可能是:
变频器为什么会发生这样的损坏?该变频器的结构就是整流是半桥可控的,整流模块上面附带有充电卡,只有充电卡完成充电,可控硅打开后,变频器才开始工作。只要是充电卡发生故障,就会产生充电故障,显示A33故障。
维修过程:
更换变频器充电卡,依次安装好变频器的电源卡,控制卡,操作面板及上盖板等。检查变频器的二极管特性及对地绝缘,符合送电的标准。将变频器送电,自检通过后,测量输入侧电源电压,输入变频器参数,开机输出电压平衡。带负载测量输入和输出电流平衡,变频器修复。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 上海津信变频器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=266)
