- 关键词: 凡宜科技 叶片式流动开关 流动开关
- 摘要:叶片式流动开关是利用水的流动力量带动叶片来测试管内液体是否流动,当液体在管路内没有流动时,弹簧将磁铁往下压叶片成垂直,此时磁簧开关无动作,接点在常开(NO)位置。当管路内有液体流动且液体流量足以将叶片推高约20°~30°时,叶片上方之偏心传动片将磁铁往上推,而磁铁的吸力使磁簧开关动作,此时接点接通(close)。由于管径的不同叶片长度也要随之改变。
“叶片式流动开关”您在首次听到这个名称时可能会有所疑问,“叶片”怎样“流动”怎样做“开关”,在这里我为您解释一下我们公司里的此款产品为何被称之为“叶片式流动开关”。
产品图片:
产品原理
产品种类:
公司里本产品的种类很多,在此不一一列举;我为您挑选两款具有代表性的产品给您展示,供您参考:
型号 规格SF710SF1800
接线盒材质不锈钢, Ex d IIC T6~T4铝合金, IP65
操作温度-30°C~130°C-30°C~150°C
接液材质SUS304SUS304
操作压力Max. 355 PSIGMax. 355 PSIG
最大容许压降3 PSIG3 PSIG
设定动作点公差± 25%± 25%
重复动作误差± 5%± 5%
接点容量1A,40W 230Vac/30Vdc SPDT1A,60W 220Vac/200Vdc SPDT
在您购买了本产品后需要注意一下安装方法,在此我给您介绍一下,供您做参考使用;
安装步骤:
1. 叶片长度决定动作点位置。先依据导管尺寸及所希望设定动作点的位置来决定叶片长度,然后在叶片上适当的标记线处,将叶片裁断。(使用者亦可在非标记线处自行截取适当长度)
2. 叶片平面与管截面平行安装,固定在1"NPT牙口上。
3. 装配完成时必须确定产品上流动箭头"FLOW"的标记与导管平行。( 液体流通的管路必须呈水平)
4. 流动开关要固定在T 接头时,必须先用止泄带缠绕好后再装到牙口上锁紧即可。
※本产品不适用于1"大小塑料材质导管标准装配
示意图如下:
注意事项:
1. 请勿超过目录上标示之压力及温度限制,如被测物会产生瞬间压力或温度,也必须作此点考虑。
2. 由于某些被测液体之密度会改变管内温度,温度改变则影响设定位置的刻度;如有此情形发生请与本公司连络。
3. 本产品设计可以防震,但震动必须减至最低。
4. 定时清除管内因被测液体带来的污染,过份污染会影响叶片动作的情形。
5. 入线口处安装时应注意密封,以防水气进入。
6. 请勿任意修改产品外型。
为了达到产品很好的使用效果,请您按照上述安装方法和注意事项使用此产品。
希望本篇文章能给于您帮助,那将会使我感到万分荣幸;若是您有相关方面的采购需求,欢迎您来上海凡宜科技采购仪器仪表,我司必会“扫榻相迎“以诚待人。找过程自动化仪表,选择上海凡宜科技!
上一篇:自连科技I高校旧设备改造解决方案
