智慧海绵城市监测评价系统(智慧海绵)
“智慧海绵城市”建设发展方向:数据化、可视化、模型化、国际化
系统介绍
基于“物联网” 理念,利用先进的传感技术,实时监测城市水文信息,结合住建部颁布执行的《海绵城市建设绩效评价与考核办法》,综合运用在线监测数据、填报数据、系统集成数据,逐项细化分解考核指标,建立考核评估指标体系,支持海绵城市建设效果6个方面、18项指标的全方位、可视化、精细化评估,实现海绵建设效果(各项指标)的逐级追溯、实时更新,并通过多种展示方式进行考核评估指标的综合展示、对比分析等。
系统架构
“智慧海绵城市”监测评价系统由四部分组成:感知层、传输层、平台层以及应用层。感知层主要实时在线采集流量、水位、雨量、土壤墒情、渗透率、空气温湿度、水质以及视频等信息;传输层由专用RTU和电信公网组成,实时读取和处理各类传感数据并传输到平台层;平台层主要对接收到的信息进行收集、存储、整理、分析;应用层则以数据为基础,主要实现对“海绵城市”的监测信息、项目信息、评价考核、法律法规等进行综合展示。
系统功能
感知层
平台层
云端服务平台
1、智能化的云端备份服务
2、便捷化的存取数据
3、健全的灾害复原机制
4、无须担心硬件维护
5、高安全性数据存储
6、高效率的存储速度
HTML5、CSS3、JavaScript
1、跨平台
2、良好的版本及性能升级机制
3、最统一、最规范的前端技术
4、最先进的前端技术
5、最强大的前端功能
6、兼容性最好的前端技术
7、更高端、友好的体验度
分布式负载均衡架构
1、最高效率的运输处理
2、不同地点统一计算、控制、管理
多态灵活性
支持PC端和移动端应用。PC端包括企业平台、门户网站;手机移动端包括微信、APP。实现一套系统多样性应用。
应用层
GIS地图可视化管理
提供了整个海绵城市的地块规划图、项目考核图、监测信息图、考核指标图和径流系数图。可查看海绵城市建设过程数据与实施效果,包括年径流总量控制率、设计降雨量、LID设施数量和规模、每个地块中LID设施的径流控制数据、具体某LID设施的空间布局、控制指标详情及设施的监测数据。
项目管理
提供海绵城市建设中各建设项目的属性信息、空间地图、设施建设信息的查看和编辑功能。可实现项目分级管理及查询,对项目进行全过程的信息跟踪,查询项目的全要素信息,包括各设施类型、描述信息、工程进度、完成度等内容。
在线监视
包括各种水量/水质等数据的在线监测、实时水雨情、视频图像等,实时监测海绵城市各环节与水相关的信息。
模型分析
集成了城市二维和三维排水管网模型,应用于海绵城市建设的辅助规划设计、城市内涝预警分析和海绵城市建设成果考核预评估。
专项考核
智慧运维
智能监控:地图监视+各种监测站运行状态监控;
智慧预警:根据内置预警规则自动产生预警,自动推送;
智慧运维:根据故障类型自动派送订单、自动将运维任务推送到运维人员手机上;
智能巡检:跟踪运维人员轨迹,根据运维人员响应情况对运维绩效进行考核;
平台配置
可快速满足不同需求的客户,更灵活、更高效地搭建符合自己要求的平台系统。
页面属性以及页面控件(包含事件)可配置并保存,每次加载页面时,直接读取数据库中的配置信息,自动生成页面;可将平台数据进行自定义研究计算、预留外接端口等。
公众参与
实现海绵城市建设过程与公众的互动,加深市民对海绵城市的认识、理解和支持。通过微信服务号发布海绵城市建设及项目考核评估情况,公众可对海绵城市建设项目进行公开查询、获取基于LBS的精细化排水内涝预警预报及就水环境、水安全等问题进行在线投诉。
权限管理
实现对系统整体运行环境、初始化配置、角色权限等的统一管理,维护系统的安全性和稳定性。主要功能包括用户管理、数据+功能模块的权限管理、系统参数管理、数据库维护等。
大屏控制
将系统平台各项信息在大屏实时展示,方便应急指挥的可视化调度。
建设案例
海绵城市信息化平台建设
智慧市政排水监控系统
城市水文信息化系统( 智慧水文)
小型水库水雨情自动测报系统建设
排水信息化解决方案
