武汉市武昌区排水管网水位监测项目
一、项目要求:
对20个排水管网水位监测进行监测,并且需要满足以下要求:
对井下(可能有溢流情况,此时需包括井上部分,下同)水深情况进行实时监测;
显示检查井内的水位值;
以黄海高程系为基准,显示井底排水管底(或箱涵内底)、排水管顶(或箱涵上顶)、井盖(或路面)及水面的高程;
实现管道水位溢流实时报警;
上述数据通过WEB或者APP客户端展示,以表格和曲线的形式显示;
二、整体思路
一般水位不会超过井的深度,但也会有溢流的情况,故选用压力水位计,满足不同情况下的水深(绝对值)测量要求。
三、设备介绍
1.压力水位计
压力水位计采用静压液位测量原理,中央处理单元实时采集或定时采集压力传感器、温度传感器数据,并在内部运用算法对压力传感器数据进行线性修正和温度补偿;系统采用传感器全部为高稳定性,高精度传感器,从根本上保证了产品的稳定性和精度。
技术特点
•采用硅电容压力传感器,经过微处理器的差值运算和非线性修正及温度补偿,消除了大气压变化的影响,从而实现水位压力 的高精度测量、温度测量和储存。
•全不锈钢一体式结构设计,100%的防水设计可长期水下使用。
•水压传感器、气压传感器、电池和电路等密封于不锈钢壳体内固定于井口,方便数据读取下载。
•22mm国际标准尺寸,可安装于深井和其他应用现场,对地下水、河流、湖区、储水池等长期监测。
应用领域
广泛应用于地下水监测、水库及地表径流的水位监测
遥测终端(RTU)是由我公司自主研发生产销售,技术先进,品质一流,厂家直销,拥有容量存储、5分钟连续存储时间可达20年以上,还支持使用SD卡海量存储实时采集数据,连续存储时间可达100年及以上。可实现自动话费查询,信号强度上报。具备安全报警功能,支持柜门开启报警,且支持同时向三个中心站发送报文。
技术特点
•符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》要求。
•符合《SL651-2014 水文监测数据通信规约》要求。
•一体化设计,集成DTU通信模块,支持GPRS/CDMA2000。
•支持外置DTU或北斗通信模块,覆盖范围广。
•工业级设计,金属屏蔽外壳,抗干扰。
•接口丰富、标准易用,支持常用以及定制传感器。
•大容量数据存储空间,内置存储可存储20年数据,支持最大128GB存储卡扩展。
•多种通信方式,可支持GPRS/CDMA2000/GSM短信等 。
•低功耗设计,待机功耗<0.9mA 。
•本地配置方式,所有参数现场均可配置 。
•远程管理功能,可以远程升级以及配置,重启等,方便易用。
•人性化功能,自动话费查询,信号强度上报 。
•设备采用Micor USB接口(与安卓手机USB接口一致),无需RS232转换模块,直接与笔记本进行通信 。
•安全报警功能,支持柜门开启报警 。
•支持同时向三个中心站发送报文与短信。
应用领域
水位、降雨(雪)量、流量、流速、蒸发量、泥沙、冰凌、墒情、水质等水文、水资源信息化工程、遥测项目。
四、安装实例
海绵城市信息化平台建设
智慧市政排水监控系统
城市水文信息化系统( 智慧水文)
小型水库水雨情自动测报系统建设
排水信息化解决方案
