虹润液晶无纸记录仪的常见问题及解答
2025/5/9 14:56:20
虹润液晶无纸记录仪接压力变送器的4-20MA输出怎么接线,热电阻PT100,热电偶怎么接线?
答:记录仪24V+接压力变送器+,mA+接压力变送器-,24V-和mA-短接;三线制热电阻接线时,单独颜色的线接记录仪22号端子,相同颜色接23号和24号端子;热电偶接线时正负极分别接23和24号端子。
该款记录仪最多支持几个通道信号输入,不同的通道可以同时接不同的传感器吗?
答:该款记录仪支持4通道全切换信号输入,可同时接不同的传感器,且4个通道之间是隔离的。
记录仪怎么修改信号类型及量程等参数?
答:在测量状态下同时按确认键和增加键进入组态画面,找到“开锁”组态后先解锁,出厂默认密码0,解锁后退回组态画面,找到“通道参数”的输入类型和量程上下限,通过移位键和加减键进行修改,修改量程时注意确认键和左键一起按可以向左移动一位小数点。
记录仪最多能存储多长时间的记录?
答:记录存储时间与记录间隔时间有关系,记录间隔1秒可以记录3天的数据,记录间隔2秒可以记录6天的数据,以此类推记录间隔最大240秒可以记录720天数据,记录满了之后自动覆盖最早的记录。
怎么用U盘备份数据?
答:插入U盘,在主画面下按减少键,切换到备份画面,选择你要备份的文件以及时间,按确认键开始备份,进度条走完备份结束。
虹润液晶多路巡检仪的常见问题及解答
虹润液晶流量积算记录仪的常见问题及解答
虹润液晶人工智能温控器的常见问题
虹润四回路测量显示控制仪的常见问题及解答
虹润多回路测量显示控制仪的常见问题及解答
