虹润液晶多路巡检仪的常见问题及解答
2025/5/9 15:03:20
虹润液晶多路巡检仪同屏最多显示几个通道的数据?
答:液晶多路巡检仪同屏最多显示16通道的数据,也可以选择同屏显示4通道的数据。
不同的通道可以同时接不同的传感器吗?
答:可以的,输入是可以全切换的,每个通道可以单独设置不同信号类型。
同时测16个点温度,然后再把温度传输到到中控系统可以吗?
答:可以通过RS485通讯来进行数据的传输,通讯协议为标准的MODBUS RTU协议。
该款巡检仪可以计算6个温度点的平均温度吗 ?
答:可以用统一变送输出,变送方式选择加权平均,选择8通道输入的巡检仪,关闭两个通道,就会6路相加再算平均值。
PT100输入,断线时显示最大值吗?
答:巡检仪的输入断线显示值可以设置为分度号最大值、历史最大值,断线保持、显示0等。
多通道信号输入报警可以选择同一个继电器输出吗?
答:液晶巡检仪支持16路输入,不用的通道可以关闭,报警可以选择统一报警,任何一路有报警都会从同一个继电器输出信号。
虹润液晶无纸记录仪的常见问题及解答
虹润液晶流量积算记录仪的常见问题及解答
虹润液晶人工智能温控器的常见问题
虹润四回路测量显示控制仪的常见问题及解答
虹润多回路测量显示控制仪的常见问题及解答
