晨控CK-FR06与西门子PLC配置Profinet通讯连接操作
2025/7/18 15:48:54
晨控CK-FR06系列作为晨控智能工业级别RFID读写器,集成控制器、天线一体,支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP
本期主题:围绕CK-FR68产品的Profinet通讯协议与西门子PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
RFID读卡器配置软件:RFID_TOOL
编程软件:博图V14
RFID读写器:CK-FR06-PN
PLC:西门子系列PLC
通讯协议:Profinet
连接方式:以太网
配置设置: 1、连接设备
打开配置软件,搜索设备后,
选择设备连接,可查看或修改当前IP
2、设置映射内存
在配置中设置映射内存
点击保存,断电重启读卡器配置完成
通讯设置
1、安装GSD文件
打开博途 -> 选项 -> 管理通用站描述文件GSD
选择GSD文件点击安装
2、创建工程
(1)打开软件 -> 创建工程 -> 添加新设备(PLC) -> 设备和网络管理 -> 找到“CkenKong Reader Device” -> 左击“CK RE/PNS V4.4.0.X”拉到左侧
(2)双击“ckreaderrepns1”修改名字为“ckreaderrepns1”如果有多个读卡器修改为“ckreaderrepns1”,“ ckreaderrepns2”,“ ckreaderrepns3”,依次。(注意组态名称不能有中文、符号)
(3)右击——分配设备名称
(4)依次分配每个设备名称
注:读卡器不能连接,连接后会搜索不到
(5)配置映射内存(例子是配置128字节)
128字节
16字节
32字节
64字节
(6)下载程序到PLC,读卡器连接成功亮绿灯。
3、功能块使用说明
(1)写操作例子
1先将数据写入写数据块中
2触发写入操作
3等待操作完成置位,即数据写入到标签完成
(3)读操作例子
1触发读取操作
2等待读取操作完成
3读取完成后在读数据块中取读取到的数据
光学行业与RFID多通道读卡器携手助力镜头模组生产
RFID技术赋能智慧物流
RFID推动光电行业立体仓储托盘生产系统
RFID技术赋能精密加工
RFID技术赋能机械臂重塑工业自动化
