光学行业与RFID多通道读卡器携手助力镜头模组生产
一、项目背景:光学镜头模组生产环境的严苛挑战
光学镜头生产环境极为特殊,需在无尘、高温的镜头模组烘烤烤箱中进行,以确保镜头不受污染,保障镜头制造的良品率。同时,客户产品经常与强酸化学物质接触,导致二维码信息无法读取。常规读头不能耐高温导致烘烤疏漏。随着行业对产能与质量的要求不断攀升,自动化、智能化的光学模组生产系统成为必然趋势。
二、应用方案
为规避漏烘烤重大品质隐患发生,借助RFID读码器安装在烤箱箱内实现非接触式的数据通信,达到识别产品过站监控。解决方案:CK-UR8600多通道读卡器结合CK-TUS7020M-H3超高频标签。
特点:天线读写耐高温(100°),内置天线读取。超高频群读群写不用等待时间应用收益:提高生产效率,增加产品良率。实现无人生产管理。
三、应用场景:镜头模组烘烤烤箱
原材料及在制品追踪:在原材料入库环节,将RFID标签粘贴于每一批次的镜片材料、镜座镜桶原料包装上,入库时通过安装在仓库入口的RFID多通道读卡器,快速读取标签信息,自动完成入库登记并更新库存系统。
生产过程质量管控:在每一道关键生产工序后设置RFID多通道读卡器,对完成该工序的产品进行信息采集与质量数据关联。如镜片镀膜工序完成后,将镀膜 质量检测数据(如透光率、反射率等指标)写入产品对应的RFID标签中。后续工序中,读卡器读取标签信息,若发现质量数据异常,立即停止该产品的流转,并发出警报通知质量管理人员。
成品追溯与售后管理:成品镜头模组包装时,将完整的产品生产信息(包括原材料信息、生产工序记录、质量检测报告等)写入RFID标签并粘贴于产品外包装上。在产品销售与售后阶段,当产品出现质量问题时,售后人员通过读取产品标签信息,客户反馈镜头成像模糊,售后人员读取产品RFID标签信息后,追溯到生产过程中某一镜片组装工序的精度问题,指导客户进行产品维修或更换,提高了客户满意度 。
四、应用产品
CK-UR8600 四通道超高频读写器支持 ISO-18000-6C/6B 标签,具备 4 通道天线接口,可通过 RS-232 或 TCP/IP 连接。射频输出功率 0-33dBm 可调,支持多国频谱规范,带天线连接检测功能。标签盘存有实时和缓存两种模式,支持快速切换天线,可对标签进行读、写、锁定、灭活操作,能选定特定标签操作。还具备 DRM 模式、温度监控、GPIO 控制、蜂鸣器状态设置等功能,支持波特率调整,提供开发资源便于二次开发。
RFID技术赋能智慧物流
晨控CK-FR06与西门子PLC配置Profinet通讯连接操作
RFID推动光电行业立体仓储托盘生产系统
RFID技术赋能精密加工
RFID技术赋能机械臂重塑工业自动化
