DCS输入板卡馈电和隔离模块输出端电压之间有冲突怎么办
在工业自动化控制系统中,为了保证系统的稳定可靠,各类传感器或变送器的信号进入PLC或DCS板卡前,会先经过隔离模块。
隔离模块也叫做信号隔离器,是一种输入输出设备,利用光电或电磁隔离切断输入信号与输出信号之间的电气连接,保证信号、电源、地之间绝对独立,有着较强的抗干扰能力。
4~20mA信号作为隔离模块最常规的输出信号类型,分为有源和无源两种。无源4~20mA信号,也叫做二线制4~20mA,当隔离模块输出为无源4~20mA信号时,需DCS输入板卡有24V配电电压或通过外部串接24V电压;
有源4~20mA信号,通常来自四线制传感器或变送器,信号本身已自带电压,所以DCS输入板卡可直接测量,不需要带有24V配电电压;
正是由于4~20mA信号存在无源和有源两种模式,多数PLC或DCS板卡为了适应两种类型,通常可通过参数配置或不同接线位置的方法,实现无源和有源信号的通用。
但是实际应用中,由于前期选型时未能正确确定好信号类型,经常会出现隔离模块输出为有源信号,而DCS输入板卡却是配电模式的情况,导致DCS输入板卡馈电和隔离模块输出端电压之间有冲突,这时该怎么解决呢?
首先,如果DCS输入板卡可通过不同接线端子位置对应有源和无源信号输入,只需将隔离模块输出端接入到DCS的端子位置更换到有源输入端即可;
其次,如果是可通过软件配置DCS输入端信号类型的,则通过软件重新配置输入信号类型为有源4~20mA或四线制4~20mA信号类型即可;
如果现场DCS输入板卡只支持无源信号输入,无法通过改变接线或软件重新设置来修改信号类型,这时需更换输出为无源4~20mA的隔离模块或者再增加一个有源4~20mA转无源4~20mA的模块,用以消除DCS输入板卡馈电和隔离模块输出端电压之间的冲突,从而实现隔离模块和DCS输入板卡的配套使用。
信号隔离模块中电磁隔离和光耦隔离的比较
哪些措施可以减少现场对数显热工表的干扰
有纸记录仪的主要应用场合
无源电流隔离器的优点有哪些
有纸记录仪的参数设置和接线方法
