优质的食品加工过程,每一步都有VEGA安全守护
如今,食品的丰富程度达到了前所未有的水平。对于消费者而言,可靠的产品质量和无可挑剔的食品卫生早已成为最基本的要求,而借助 VEGA 测量仪表,生产商不仅能够确保产品达标,还可以简化生产流程。
将卫生深入到每个细节
食品加工行业的各项要求都非常严苛,相对应的,其工艺过程也十分复杂。生产过程的特殊要求也反映在对测量仪表的挑战上,为此,VEGA 的物位和压力仪表根据现行的食品和制药行业标准进行了认证,符合以下标准:
仪表全部采用耐腐蚀材料,可实现高效清洁,从而可靠去除微生物。“卫生始于设计”的理念也体现在 VEGA 仪表接液部分的表面加工上——此处的表面粗糙度达到了出众的小于 0.8µm,并且可提供电解抛光处理。仪表尽量避免了密封件的使用,还为 CIP 过程的关键节点专门进行了设计优化。
同一个过程连接,不同的安装可能
VEGA 仪表具备标准化的过程连接,因此可以非常快速地集成到现有系统中。用户还可以选择卫生适配器,从而得到更大的灵活性并简化工作流程。该系列适配系统防渗漏且坚固耐用,能为每一种安装场合提供合适的解决方案。
应用示例
VEGA 能够为每个应用提供合适的测量仪表。
01 物位测量
● VEGAPULS 42
适合快速变化的物位
搭载 IO-Link 通信,轻松实现过程数据联网
采用 80 GHz 雷达技术,运行免维护
具备灯环显示,从远处也能轻松查看
● VEGAPULS 6X
测量精度高
聚焦能力强
测量精准,不受搅拌桨等内装件影响
可靠测量反射性能较差的介质,例如油类产品
02限位检测
● VEGASWING 61
通用于所有液体介质
检测可靠,使用寿命长,尤其适用于清洗液储罐的高低液位报警
● VEGAPOINT
可选用于卫生适配器的通用接口,简化安装工作、减少备件库存
具备灯环显示,从远处也能轻松查看
03压力测量
● VEGABAR 28
在高达 130 °C 的温度下可靠监测气体、蒸气和液体的压力
创新的 CERTEC® 陶瓷测量元件
数字化解决方案实现轻松监测
使用智能手机或平板电脑等移动设备也可以操作仪表,打开 VEGA Tools App 就可以便捷地进行调试或配置。
相关应用
牛乳分离机压力及限位测量
原料乳被加热到适宜温度后,将在分离机中得到净化处理,并分离成乳脂和脱脂乳。之后,原奶和乳脂会按照所需的含脂率再次混合。为保障分离机中原料乳持续稳定地进料,需要监测进料管道中原料乳的压力。此外,为确保牛乳脂肪含量均匀且符合标准,还需要调节乳脂和脱脂乳的出料压力。分离出来沉淀在分离机下方的沉渣,包括污垢和细菌等,则由限位开关进行监测并控制排渣过程。
酸奶灌装液位及限位测量
灌装时,酸奶储存于灌装机的成品罐中,可靠的液位测量对灌装过程的稳定运行至关重要。另外,使用限位开关可防范空转。
关于VEGA
VEGA是一家生产物位、限位、压力和密度测量仪表的全球制造商,并提供将仪表整合到过程控制系统中的设备和软件。VEGA在全球拥有2,400多名员工,60多年来,VEGA为各类应用场合的测量难题提供了解决方案,包括化工和制药设备、食品加工、饮用水供应、污水处理、垃圾填埋、采矿、发电、钻井平台、船舶、航空,等等。更多信息,欢迎访问www.vega.cn。
VEGA雷达仪表在炼铁行业高炉探尺的应用
登上新台阶!VEGA 推动过程工业设备文档数字化转型
携手共赴自动化未来:VEGA 加入 SPE 系统联盟
克服安装困难!VEGA分体式物位开关实现可靠的粉料检测
粉体、散料、流体测量:来 IPB 见证 VEGA 固料测量解决方案
