AI智能诊断“本土化”城市供水监测新赛道
在城市供水行业,电机、泵等关键设备需要长时间连续运行,其稳定性直接关系到城市供水的安全与可靠。
然而,由于部分设备位于井下,空间封闭,人工巡检难度大,常规检测方式存在周期长、精度低、隐患发现不及时等问题。
为了提升设备健康管理水平,某合资水厂企业与我方合作,探索了一套“无线传感 + 本地化Deepseek智能诊断”的新型解决方案。
01 项目背景
城市供水设备普遍分布在复杂工况下,尤其井下和狭小空间设备,传统人工巡检难以及时发现早期故障。
客户提出的核心需求如下:
●设备健康状态实时可见;
●厂内完成数据分析,保证数据安全与实时性;
●减少人工依赖,推动运维向智能化转型。
02 解决方案
2.1 硬件部署
传感器:部署了VB43无线温振一体传感器,以及适用于封闭空间的VBS40分体式传感器
网 关:安装在地面,覆盖井下约 30 米设备区域;
本地服务器:用于接入传感器数据,同时搭载Deepseek AI模型,实现智能分析与诊断。
2.2 Deepseek 本地化诊断
●将大模型直接部署在客户厂区的本地服务器;
●结合温度与振动趋势数据,模型可自动识别异常特征,给出故障研判和诊断建议;
●全过程在厂区内完成,既满足数据隐私保护,又保证低延时响应。
2.3 通信可靠性
在井下 30 米复杂工况下,传感器均一次性成功上线,即使存在厂房遮挡与设备密集的环境,数据传输依旧稳定,展示了无线方案的适应性与可靠性。
03 应用成效
智能诊断落地:AI模型在本地运行,实现了对设备运行数据的故障识别和诊断解释,辅助运维人员快速决策;
监测覆盖全面:封闭空间与井下设备实现全覆盖监测,突破人工巡检局限;
客户反馈:客户运维人员表示,过去一些设备井下巡检风险高、难度大,现在通过平台就能实时掌握运行情况,AI还能提示潜在隐患,“既省心又放心”。
04 项目价值与展望
本项目的成功实施,标志着城市供水企业设备管理迈出了从“人工巡检”向“智能诊断”的重要一步。
无线传感器与本地化Deepseek的结合,既确保了数据安全,又提升了监测的精度与实时性,为未来更多类似工况场景(矿井、地下泵房、隧道等)的智能监测提供了成熟经验。
捷杰传感设备健康评分,评估设备健康状态
某头部药企成功应用我司无线振动监测系统
靠这招!车床振动监测,维修成本直降30%
MEMS无线温振传感器精准捕捉设备异常
捷杰传感振动监测助力煤炭设备高效运维
