【华茂精选】卧式产品再出新(SM500-P3):从布线到扩展全优化!!!
对于工业产线而言,三线制传感器的供电布线往往是施工和维护的“重灾区”——既要拉信号線,又要额外部署24V电源线,不仅增加线缆成本,还容易因布线混乱导致故障排查困难。而SM500-P3模块的采用三位一体欧式端子,从设计根源上解决了这一问题。
01、优化线路布局
模块每一组信号端子均集成24V传感器供电功能,自带最多32组传感器供电端子(如SM523-P3模块),三线制传感器可直接接入端子,无需额外拉取电源。传统方案需为8个传感器单独布8条信号线+电源端子排,而SM500-P3模块集成信号+电源,即可实现“信号传输+供电”双重功能,线缆用量减少30%,同时也缩短布线工期。
02、提高连接效率
它通常具有明确的层次和清晰的接线区域,能够容纳多种不同规格的导线,使得接线过程更加直观和便捷,减少了接线错误的可能性,提高了安装和维护的效率。
03、增强稳定性和可靠性
端子采用弹簧固定式直插连接,无需螺丝紧固,既能适配不同线径的导线(AWG20~26),又能自动调节紧固力,避免导线损伤,同时确保振动环境下连接不脱落。对比传统螺丝端子,安装效率提升60%,后期维护时插拔便捷,大幅降低停机检修时间。
04、多协议兼容
工业现场的PLC品牌繁杂,西门子、罗克韦尔、三菱等品牌各自采用不同总线协议,SM500-P3系列支持多种总线协议,EtherCAT、Profinet-RT、EtherNet/IP、CC-Link IE FB、Modbus-TCP/S7-TCP五大主流工业总线协议,面对不同总线协议,仅需更换耦合器。
2、多功能模块矩阵:从“单一控制”到“全场景覆盖
数字量输入模块(SM521-P3):32/16路DI,支持源型/漏型拨码切换,硬件1ms滤波,能有效抑制工业现场的电磁干扰,适配光电传感器、接近开关等设备,广泛用于物流分拣线的货物检测;
数字量输出模块(SM522-P3):32/16路DO,采用固态MOSFET输出(NPN/PNP型),支持0.5A阻性负载,具备过压、过流保护功能,适合控制3C产线的小型气缸、指示灯;
混合IO模块(SM523-P3):16DI+16DO等组合,自带32组24V电源输出,IO类型可配置,既能采集信号又能控制执行器,一站式解决中小型工位的控制需求;
所有模块均配备清晰的LED指示灯,电源、总线通信、IO状态一目了然,故障发生时可快速定位问题点,无需借助专业仪器,维护效率提升80%。
3、超强扩展+高可靠性:支撑大型产线稳定运行
对于大型工业产线,IO模块的扩展能力和可靠性直接决定产线的稳定性。SM500-P3模块通过WellAUBUS背板总线实现高效扩展,单模块可扩展16个EM模块/阀岛,扩展延长线累计可达150米,且模块间采用超5类网线级联,无需专用线缆,部署灵活
以某组件分拣线为例,整条产线长120米,需32个IO节点采集光伏板尺寸、重量信号,SM500-P3模块通过“1个SM523-P3耦合器+8个EM521-P3扩展模块”即可实现全线路覆盖,对比传统分布式IO方案,扩展成本降低25%,且信号传输延迟≤5ms,满足实时控制需求。
【应用案例】RFID应用于汽车电路板产线
【应用案例】RFID应用于物流行业RGV小车
【华茂精选】兼顾可靠与高效! SM55XS系列IO模块破解暖通楼宇复杂场景难题!
【应用案例】RFID应用于数字化养殖业
【华茂精选】IO-Link新优选!PFH系列重磅来袭~
