【应用案例】RFID应用于汽车电路板产线
电动机驱动系统是新能源汽车的核心组成部分,主要包括电源、驱动电机及电控系统。其中,驱动电机负责将电能转化为机械能,控制器实现对电机运行状态的实时精确控制,电源则为整个系统提供能量支持。驱动系统的性能直接影响整车的关键行驶指标,包括爬坡能力、加速性能以及最高车速等。因此,持续优化电驱系统的性能对提升新能源汽车的整体竞争力具有重要意义。
5e1709a4a7fb3f7a53d284a6aceb933d.png在新能源的汽车控制系统中,汽车电路板是行车安全的守护者。汽车控制器的电路板是整车行驶与电驱系统的核心决策与执行中枢。在行驶过程中,它通过总线协议获取油门、刹车、车轮转速等传感器信号,经控制器模块实时计算后,精确输出控制指令:对于电驱系统,它通过驱动大功率晶体管,调控驱动电机的转矩、转速与能量回馈,直接决定车辆的加速、巡航与制动性能;同时,它严密监控电池包状态、电机温度等参数,确保电驱系统在高效、安全的状态下运行,最终将电能平稳、可靠地转化为车辆的动能,保障驾驶的平顺性、响应性与安全性。
01、解决方案
在汽车电路板生产线上,我们的RFID读写器用于识别每块电路板上的电子标签,从而确认其是否进入正确的工艺段。若验证通过,系统会将相应的生产信息写入标签,以此实现全程生产溯源的可视化记录。
02、现场照片
【华茂精选】卧式产品再出新(SM500-P3):从布线到扩展全优化!!!
【应用案例】RFID应用于物流行业RGV小车
【华茂精选】兼顾可靠与高效! SM55XS系列IO模块破解暖通楼宇复杂场景难题!
【应用案例】RFID应用于数字化养殖业
【华茂精选】IO-Link新优选!PFH系列重磅来袭~
