基于低代码开发的智慧养殖云平台
基于低代码开发的智慧养殖云平台
2025/9/19 17:11:37
在数字化浪潮席卷全球的今天,传统农业正经历着一场深刻的智慧革命。其中,畜牧业作为农业的重要组成部分,其智能化转型需求尤为迫切。然而,复杂的软件开发流程、高昂的信息化成本以及专业的技术人才匮乏,长期以来一直是横亘在广大养殖场面前的三座大山。正是在这样的背景下,基于低代码开发的智慧养殖云平台应运而生,以其独特的优势,正在成为驱动畜牧业现代化升级的新引擎。
一、 传统养殖之痛
传统养殖模式高度依赖人工经验,存在着诸多痛点:
1. 效率低下:人工投喂、环境调控、疫病巡查等工作耗时费力,且精准度差。
2. 风险高昂:畜禽健康状况、疫情预警等信息获取滞后,往往发现问题时已造成重大损失。
3. 管理粗放:饲料、药品、水电等成本核算模糊,缺乏数据支撑的精细化管理。
4. 信息孤岛:生产、财务、销售等环节数据分离,难以形成统筹决策。
二、核心功能
低代码云平台针对智慧养殖“环境敏感、流程规范、数据驱动”的业务特性,打造了一套适配养殖全场景的核心功能体系,无需专业 IT 人员编写大量代码,养殖管理人员通过拖拽式操作即可快速搭建应用,大幅降低技术门槛,加速智慧养殖落地。
1.多维度环境数据实时采集与智能调控
低代码云平台可接入如温湿度传感器、气体传感器、水质传感器)等感知设备,获取养殖舍、池塘等场景的温度、湿度、光照、氨气浓度、溶解氧含量等多维度数据,秒级采集、云端存储。
同时,平台内置智能调控引擎,支持自定义环境阈值,比如仔猪舍温度需保持 28-32℃、水产池塘溶解氧不低于 5mg/L,当数据超出阈值时,系统自动触发调控指令,联动通风设备、加热装置、增氧机等执行器,实现环境参数的实时修正。
2.精准饲喂与智能控制
云平台提供精准饲喂管理功能,养殖人员可根据畜禽/水产的品种、生长阶段(如雏鸡、育肥鸡,鱼苗、成鱼)设置饲喂方案(饲喂时间、投喂量、饲料配方),平台通过对接智能饲喂设备(自动料线、投饵机),实现定时、定量、精准投喂,同时自动记录每批次的饲喂数据(饲料消耗量、饲喂时长)。
3.疫病智能预警与快速响应
通过数据监测 - 异常识别 - 预警推送 - 处置跟踪的闭环功能,平台可接入生物传感器,如体温传感器、活动量监测器、自动称重系统与图像识别设备等,实时采集畜禽的体温、活动频率、采食情况等数据,结合边缘计算算法对比健康畜禽的生理指标阈值,自动识别异常行为,并通过短信、APP 推送、平台弹窗等方式向养殖人员发送预警信息,提升疫病防控效率。
4.全链条产品溯源
快速搭建全链条溯源系统,从种苗采购 - 养殖过程 - 屠宰加工 - 销售流通的每个环节,通过扫码、物联网设备自动记录种苗来源、疫苗接种时间、出栏日期、检测报告等关键数据,并将数据上传至云端。消费者通过扫描产品包装上的二维码,即可查看完整溯源信息,企业也可通过平台追溯问题产品的批次与流向,实现快速召回。
5.移动化巡检与远程管控
云平台支持远程控制+自动控制协同,养殖人员通过手机 APP 即可实现远程管控与数据管理。实时查看各养殖区的环境数据、设备运行状态(如风机是否正常运转、投饵机是否故障),远程控制设备开关。
三、场景化应用
1.规模化生猪养殖:
环境管理:平台接入猪舍的温湿度、氨气浓度传感器,自动调控地暖、通风设备,确保仔猪舍、育肥舍环境参数稳定。
饲喂管理:根据生猪生长阶段设置乳猪 - 保育猪 - 育肥猪的差异化饲喂方案,智能料线按计划投喂,平台自动统计每栏猪的饲料消耗量与日增重,生成料肉比分析报表,优化饲料配方。
疫病防控:通过耳标传感器采集生猪体温、活动量数据,对体温升高、活动减少等猪可能患病的情况,立即推送预警至兽医,同步启动隔离流程,避免非洲猪瘟等疫病扩散。
溯源管理:记录生猪的 “种苗来源 - 疫苗接种记录 - 出栏检测报告”,确保猪肉产品可追溯。
2.工厂化肉鸡养殖:
环境调控:平台实时采集鸡舍的温度、湿度、CO₂浓度数据,自动联动水帘、风机、光照设备,精准调控。
饲喂管理:智能料线按 “每天 4 次,每次 30 分钟” 的节奏投喂,平台记录每栋鸡舍的饲料消耗量,对比不同批次的采食数据,及时调整饲喂策略。
疫病预警:通过摄像头与 AI 图像识别技术,实时监测鸡群的采食频率、活动状态,若发现鸡只 “扎堆、闭眼、采食量骤降”,立即推送预警,提醒养殖人员快速处理。
出栏管理:平台自动统计每批次肉鸡的出栏数量、平均体重,生成养殖效益报表。
3.池塘集约化水产养殖:
水质管理:平台接入池塘的溶解氧、pH 值、氨氮传感器,每N分钟采集一次数据,当溶解氧低于 5mg/L 时,自动启动增氧机;pH 值偏离 7.5-8.5 的适宜区间时,泼洒生石灰调节。
投饵管理:根据鱼虾品种与生长阶段,设置早中晚 3 次投饵,每次投喂量按鱼虾体重 3%-5% 计算的方案,智能投饵机按计划投喂,平台记录投饵量与鱼虾摄食情况,避免饲料浪费。
疫病防控:通过水下摄像头观察鱼虾游动状态,结合水质数据识别异常,投喂对应的药品。
溯源管理:记录鱼虾的“鱼苗来源 - 水质监测记录 - 用药情况 - 捕捞时间”,消费者扫码可查看完整溯源信息。
4.规模化奶牛养殖:
挤奶管理:平台对接自动挤奶机,记录每头奶牛的挤奶时间、产奶量,生成 “个体奶牛产奶曲线”,识别产奶量下降的奶牛,方便根据健康状况调整饲料。
健康管理:通过项圈传感器采集奶牛的体温、活动量、反刍次数,AI 算法判断奶牛是否处于发情期或患病,发情期推送配种提醒,患病则推送兽医预警。
饲喂管理:根据奶牛 “干奶期 - 泌乳期 - 犊牛期” 的营养需求,定制差异化 TMR配方,智能饲喂车按配方投喂,平台记录每头奶牛的采食量,确保营养均衡。
牛奶品质管理:记录每批次牛奶的检测数据,不合格牛奶自动追溯至对应奶牛,避免混入成品。
低代码开发智慧养殖云平台,将养殖业从汗水驱动转向数据驱动,从经验养殖迈向精准养殖,最终为保障国家粮食安全、促进农民增收、推动农业现代化提供一条高效、可行且普惠的数字化之路。
低代码云平台应用水利水务
物联网精准气象监测系统
物联网温室智能化控制系统
低代码云平台应用工业自动化设备
低代码云平台应用建设智慧城市
