低代码云平台应用水利水务
低代码云平台应用水利水务
2025/9/19 17:13:05
智慧水务作为智慧城市建设的重要组成部分,承担着保障水资源安全、提升供水服务质量、实现水环境可持续发展的重要使命。然而,传统水务系统存在数据孤岛严重、业务流程僵化、技术开发周期长等问题,制约了数字化转型的步伐。在此背景下,低代码云平台凭借其高效开发、灵活适配、低成本部署的优势,逐渐成为驱动智慧水务数字化转型的新引擎,为水务行业的高质量发展注入新活力。
一、核心功能
低代码云平台针对水利水务行业的业务特性,构建了一套覆盖“数据管理-业务运营-决策支持-用户服务”全流程的核心功能体系,可视化操作即可快速配置,无需大量代码开发,极大降低了技术门槛。
1.多源数据整合与实时分析功能
低代码云平台支持设备接口、第三方系统对接接口,可快速接入水文监测站的水位、流量数据,水厂的水质、能耗数据,管网的压力、泄漏数据,以及气象部门的降雨、气温数据等异构数据,实现数据的一网汇聚,并生成可视化报表,让运营人员直观掌握水利水务系统的运行状态。
2.可视化业务流程搭建功能
低代码云平台具备拖拽式编辑组态界面的功能,运营人员可根据实际业务需求,如水厂原水取水-混凝-沉淀-过滤-消毒-出水的制水流程、管网维修流程(报修登记-现场勘察-维修施工-验收归档)等,用预制的流程组件搭建可视化业务流程,并设置流程触发条件与节点权限。
3.智能示警与应急调度功能
低代码云平台通过“阈值设置-实时监测-自动示警-调度指令下发”的闭环功能,支持自定义示警阈值(如水位超10米触发红色示警、水质余氯低于0.3mg/L触发黄色示警),当监测数据达到阈值时,系统自动通过短信、APP推送、平台弹窗等方式向责任人发送示警信息。同时,自动执行对应的应急措施,如维修人员、防汛物资、开启排水泵等,实时跟踪执行进度,提升应急响应效率。
4.移动化运维与远程管控功能
云平台支持“云端+移动端”协同,运营人员通过手机APP/电脑/微信小程序访问管理平台,比如水库巡检人员可通过APP实时查看水文数据变化、关键设备的运行视频;远在家中的维修人员,在收到云平台提升的设备故障信息通知后,第一时间响应;身在办公室的运营人员,通过电脑登录云平台,可修改调整对接水厂的自控规则,远程调节水厂的加药量、水泵转速,实现远程管控与移动运维。
5.用户服务与互动功能
快速搭建用户服务应用,根据工作人员的职责不同,可分级授权。平台自动生成报修工单并同步维修进度,维修完成后用户可在线评价,形成“服务-反馈-优化”的闭环。
二、场景化应用
核心功能的价值最终通过具体场景落地,低代码云平台已在水利水务的“防洪减灾、供水保障、污水处理、水资源管理”四大核心场景中实现深度应用,形成了可复制、可推广的解决方案。
1.防洪减灾场景:从被动抗洪到主动示警
平台通过物联网设备实时采集河道水位、流量,水库水位、库容,以及气象部门的短时降雨预报数据。整合水文、气象、河道、水库等多源数据,借助数据分析引擎,将实时数据与历史洪水数据对比,预测未来24小时河道水位变化趋势,若预测水位超警,自动向流域管理局、沿线乡镇发送示警信息。并同步执行防洪调度方案,实时监测下游河道水位,动态调整泄洪方案。构建监测-示警-调度-复盘全流程应用,解决数据滞后、调度低效的问题,提升应急响应效率,有效减少洪水造成的损失。
2.城市供水保障场景:从粗放管理到精细化运维
水厂拖拽搭建制水工艺流程场景图,完成取水-制水-输水-用水全链条监控。实时监测原水浊度、沉淀池水位、滤池压力、出水余氯等关键指标,当原水浊度超标时,自动调整混凝剂投加量,确保出水水质达标。同时,自动识别压力异常区域(如压力骤降可能为泄漏点),维修人员通过移动端APP获取泄漏点位置与管网图纸,快速开展维修,稳定水质达标率。
3.污水处理场景:从达标排放到节能降耗
平台实时采集进水水质(COD、氨氮、总磷)、曝气池溶解氧、污泥浓度、出水指标等数据,并将数据与工艺参数进行联动控制,自动优化曝气时长、污泥回流比等参数(比如当进水COD浓度升高时,自动延长曝气时间),整合污水处理工艺数据与能耗数据,实现工艺优化与节能降耗。
支持能耗管理功能,实时监测风机、水泵、加药设备的耗电量,对比不同时段、不同工艺环节的能耗数据,识别高能耗设备并推送节能建议(如更换高效水泵、优化设备运行时段)。此外,平台对接环保部门的在线监测系统,自动上传出水水质数据,避免数据造假或漏报。
4.水资源管理场景:从分散统计到总量管控
通过整合取水户数据、用水数据、节水改造数据,实现水资源的总量管控与高效利用。平台接入企业用水计量表的实时数据,对钢铁厂、化工厂等重点用水企业实行用水定额管控,当企业用水量接近定额上限时,自动发送示警信息,提醒企业采取节水措施,实现以管促节的目标。
三、应用价值
降成本:平台缩短了系统开发周期(从传统的3-6个月降至1-2周),减少了IT人员投入,同时通过智能运维降低了人工巡检成本;
提效率:数据整合时间从几天缩短至几分钟,应急响应时间从几小时缩短至几十分钟,提升业务流程流转效率;
提质量:水质达标率、水资源利用率等核心指标显著提升,进一步提升用户服务满意度;
低代码云平台以其高效、灵活、协同的特性,通过技术创新推动运营模式升级,为智慧水务数字化转型开辟了新路径,实现水务行业的数字化、智能化、可持续发展,为建设节水型社会与智慧城市贡献更大力量。
基于低代码开发的智慧养殖云平台
物联网精准气象监测系统
物联网温室智能化控制系统
低代码云平台应用工业自动化设备
低代码云平台应用建设智慧城市
